Lo Statore..AGGIORNAMENTO pg1
micbrugo ha scritto:perché Il connettore in mezzo ai cilindri lo tolse già aprilia xche si cuoceva ancora prima.
testone_RSV ha scritto: le Tuono new quindi post 2006 e le RSV post 2006 hanno un solo connettore marrone,quello appunto sopra al regolatore.solo le RSV 2004-2005 ne hanno 2
grazie della info :clap:
invece sono proprio la stessa cosa...parlando in kwatt
ma siamo sicuri che un maggior assorbimento elettrico da parte dell'impianto vada a influenzare il rendimento totale (che cmq è dato dalla somma dei rendimenti singoli) ?
Si, anche di piu' perche' oltre ai kw erogati dal generatore, altra energia viene sprecata in calore (statore) e in attriti meccanici.
La questione e' abbastanza sentita ... dal marketing automobilistico: da un po' d'anni le auto premium dichiarano sistemi di recupero energia che altro non sono che una gestione intelligente del generatore che ricarica (il regolatore tiene la tensione a 14v) solo in fase di decelerazione o frenata ma non lo fa in accelerazione o comunque quando c'e' trazione (il regolatore tiene la tensione sotto i 12,6v).
L'approccio e' molto GREEN, si risparmia carburante e/o si ha piu' spunto in accelerazione ma quantitativamente in realta' e' difficile da valutare.
Anche se meno pubblicizzato, il sistema e' presente da molti anni anche su marchi non premium come ford (dal 2010 su smax/galaxy/mondeo).
mea culpa
interessantissima applicazione da parte di Audi sul sul nuovo SQ7
http://www.automoto.it/prove/audi-sq7-t ... sioni.html
micbrugo
Messaggio da micbrugo »
meno male che il fulminato sono io
:acciderba:
ma di che parlate
perché non calcolate l'attrito delle gomme allora e l'influenza del panino al salame nel tratto Penice - Rocco Corvi? :ROTFL:
sfabrix
Provincia: BOLOGNA - BO
Moto: my 04 - RSV R 1000
Messaggio da sfabrix »
io scorreggio sempre in accelerazione....sono GREEN ED ANCHE BROWN! :fr: :lampadina:
micbrugo ha scritto:meno male che il fulminato sono io
:acciderba:
ma di che parlate
E il dato di fatto che con l'olio vecchio e le gomme vecchie la moto consuma meno che con tutto nuovo? :alcool: :alcool:
RSV1000r2004
Regione: Sardegna
Provincia: NUORO - NU
Messaggio da RSV1000r2004 »
Torniamo in tema, se può interessare a qualcuno, aggiungo i voltaggi rilevati (direttamente sulla batteria tramite voltmetro digitale installato a bordo) in viaggio con regolatore SH 847 e statore Ricks:
Al minimo 14,1 come si superano i 1500 g/m 14,2v costanti in tutto l'arco di erogazione fino agli 11000 (mappa2) con fari accesi;
Con l'entrata in funzione delle elettroventole 12,8 al minimo 14,0 durante la marcia. Il tutto sia a freddo che a caldo.
Ottimo direi, un voltaggio esageratamente costante in tutto il range di utilizzo, testata oggi in 250 km di curve e temperatura esterna prossima ai 30 gradi.
PS il regolatore nonostante i km, tutto l'impianto elettrico in uso e le temperature...anche dopo lunghi tratti di percorrenza è risultato praticamente quasi freddo al tatto.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Stedo83
Messaggio da Stedo83 »
Ciao a tutti, scusate la domanda forse poco inerente ma ho un dubbio.. lo statore originale è rimasto sempre lo stesso nel passaggio da 500 a 370? Non cambia nulla?
Volevo anche chiedervi, dove avete acquistato lo statore rick's e il regolatore sh847?
Ho già sentito in America e mi parlano di 140 $ (+spedizione dazi Iva ecc...).
Per la cronaca...ho appena fritto lo statore sulla mia New 2004 con volano 500, modifica olio e regolatore CE (il mio è il 601).
Purtroppo non ho dati certi perché la modifica piscia olio +regolatore CE l'ho fatta un paio di anni fa, ma nel frattempo mi si è azzerato il conta km... in totale la moto avrà 28/30000 km, 4/5000 dei quali fatti con modifica... però non ne ho la certezza :-x :-x :-x
Grazie!!
RSV1000r2004
Regione: Sardegna
Stedo83 ha scritto:Ciao a tutti, scusate la domanda forse poco inerente ma ho un dubbio.. lo statore originale è rimasto sempre lo stesso nel passaggio da 500 a 370? Non cambia nulla?
Grazie!!
Hai fritto lo statore originale a 30.000 Km?
Stedo83
Circa.. direi di si.
Devo ancora smontarlo e verificare le fasi (sono rimasto a piedi e ho dovuto lasciare la moto da un'altra parte).
Non ho la certezza dei primi 13.000 km perchè l'ho presa usata, ma non mi sembra proprio che il precedente proprietario l'abbia mai cambiato.
Aggiungo.. si è rotto a 30000 ma già da tempo ho introdotto il regolatore CE e la modifica olio. Probabilmente questo gli ha allungato la vita.
sfabrix
piccola curiosità magari già studiata ...e in effetti anche spiegabile fisicamente
sono prossimo al cambio olio e (scusate la pigrizia) credo di essere anche un po giù di livello e come successo altre volte sento anche il cambio più ruvido del normale
sabato ho fatto un bel giro appeninico,un 250km...verso il mugello (che caos fra millemiglia e gp)
le temperature motore comunque rimangono nella norma
ho notato che a seguito di percorrenze lentissime in cui la T oscilla fra i soliti 94° e 99° circa (per scendere subito appena la velocità sale) la tensione a display cala vistosamente
distinguo due condizioni:
1-moto fresca ma T già calda anche a 94-95 a display a minimo leggo 12,3v con tutto acceso anche ventole
2-se invece a moto rovente (dopo alternanza di lento e veloce ma non tanto con T che passa da oltre 94 a 88 e viceversa più volte anche con ventole spente a minimo leggo 11,8v sempre sia sotto i 94 che sopra anche salendo un po di giri
poi raffreddo un po tutta la moto facendo dei bei tratti lunghi veloci magari in ombra e tutto torna nella condizione 1
ci sta che a parità di T ci siano condizioni di temperatura totale del blocco più alte,che magari a seguito di questo tutta la circuiteria opponga più resistenza
mi do questa spiegazione perchè per il momento non ho voglia di pensare allo statore
se mi dite che i valori sono un po bassi in generale ok....lo so è da sempre così con l accoppiata statore sostituito 3 anni fa circa e regolare FH008 (credo sia a mosfet di derivazione vecchio cbr)
diciamo che in condizioni medie fresche ho sempre misurato sulla batteria 13,5 e mi sono accontentato rimandando miglioramenti eventuali
vedremo con il ripristino dell olio in programma
la reistenza aumenta all'aumentare della temperatura
Fermo restando che all'aumentare della temperatura il rendimento dello statore puo' diminuire, specie se non e' in perfette condizioni, la variazione della lettura al cruscotto puo' non dipendere dallo statore ma dall'impianto elettrico.
Nella mia, che e' una old quindi con impianto diverso, da sempre le letture al cruscotto con luci accese si comportano come nella tua new, scendendo quando la moto e' ben calda ... ma la lettura sulla batteria e' sempre la stessa, ovvero il problema e' imputabile a resistenze in qualche connettore o derivazione che scaldandosi provoca una caduta di tensione.
A maggior ragione, nella mia spegnendo le luci la lettura e' invece sempre la stessa, 14.0v/14.1v il che avvalora l'ipotesi di cui sopra.
Ultima modifica di virusfalco il mercoledì 25 maggio 2016, 13:01, modificato 3 volte in totale.
RSV1000r2004
Regione: Sardegna
Stedo83 ha scritto:....
http://ricksmotorsportelectrics.com/par ... AwTWlsbGVS
http://roadstercycle.com/#SH847_SERIES_ ... AVAILABLE_
Stedo83
Grazie!! :ok:
sfabrix
virusfalco ha scritto:Fermo restando che all'aumentare della temperatura il rendimento dello statore puo' diminuire, specie se non e' in perfette condizioni, la variazione della lettura al cruscotto puo' non dipendere dallo statore ma dall'impianto elettrico.
se ho capito che vuoi dire...intendi che il caldo influisca solo sul display giusto?!
beh può essere..ci starebbe ed in effetti non ho controllato sulla batteria...non potrei in giro
però negli avviamenti motore, fatti poco dopo aver parcheggiato la moto bella rovente, la batteria stentava vistosamente (anzi su al passo della raticosa,ci ero arrivato lentamente in mezzo al traffico della millemiglia, ero quasi sicuro di aver fritto lo statore e sono ripartito verso casa in tutta fretta...poi dopo un bel po di curve veloci e in ombra mi fermo guardo la tensione ed è tutto tornato a posto,tensioni a display e avviamento prontissimo come sempre)
mah
