Dubbio Pasticche freno Tuono R
- miky_tuono
- Regione: Umbria
- Provincia: TERNI - TR
- Moto: my 08 - TUONO R
Buongiorno gente,
scusate se vi rompo e se l'argomento è già stato trattato in precedenza..
ieri sono andato dal mio meccanico di fiducia a cambiare kit trasmissione e pasticche freno anteriori...
gli ho portato 2 set di pasticche brembo 07BB33.sc siccome tra poco andrò in pista per la prima volta... ieri mi chiama e mi dice: <<ma che ca.... di pasticche hai comprato? non vanno bene per la tua! queste sono 4 pasticche singole, tu ne hai solo 2 lunghe!!!>>
ammetto di essere rimasto spiazzato, ho sempre saputo che la Tuono dovrebbe montare l'impianto a 4 pistoncini per il freno anteriore...
invece devo montare la serie 07BB19.90
qualcuno sa dirmi come mai? è normale? non vorrei che il vecchio proprietario ha cambiato l'impianto anteriore con uno meno professionale...
accetto e aspetto consigli..
grazie mille!!!!
grazie mille!!!!
Miky_Tuono
- miky_tuono
- Regione: Umbria
Re: Dubbio Pasticche freno Tuono R
moderatori scusate ho sbagliato V
lo spostate voi nel V60????
Miky_Tuono
- marcomarco
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Ciao, quando le hai ordinate non hai controllato le pinze per sicurezza?
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
purtroppo e cosi le pasticche che hai preso vanno sulle tuono 2006 o sulle factory
dal 2007 le tuono r sono state downgradate con pinze meno "nobili"
2006
2006
- miky_tuono
- Regione: Umbria
marcomarco ha scritto:Ciao, quando le hai ordinate non hai controllato le pinze per sicurezza?
si sul sito brembo dice che vanno bene sia uno che l'altro codice...
però uno a 2 pasticche e l'altro 4... non ci sto capendo nulla!
Miky_Tuono
- miky_tuono
- Regione: Umbria
mane69 ha scritto:purtroppo e cosi le pasticche che hai preso vanno sulle tuono 2006 o sulle factory
2006
ecco, questa è la risposta che NON volevo sentire
grazie mille mane69...
Miky_Tuono
Mukkina
- 6500 rpm
Restituirle?
Stai comunque tranquillo che anche le tue pinze frenano (e tanto) specie con delle pastiglie decenti come le SC ... se poi non ti basta metti una pompa radiale e sei arrivato.
Certo, le pastigle le devi cambiare.
- miky_tuono
- Regione: Umbria
- miky_tuono
- Regione: Umbria
ma la brembo le fa le sc per la pasticca doppia e non le 4 pasticche che tu sappia?virusfalco ha scritto:Stai comunque tranquillo che anche le tue pinze frenano (e tanto) specie con delle pastiglie decenti come le SC ... se poi non ti basta metti una pompa radiale e sei arrivato.![]()
Miky_Tuono
Certo, le uso sulla mia falco ... E costano meno delle 4 pastiglie.
- miky_tuono
- Regione: Umbria
sarebbe questo il codice? (se te lo ricordi... )virusfalco ha scritto:Certo, le uso sulla mia falco ... E costano meno delle 4 pastiglie.
07BB19 SC ???
http://www.carpimoto.it/it-IT/Moto_Apri ... disco-.htm
per intenderci....
Miky_Tuono
- miky_tuono
- Regione: Umbria
virusfalco ha scritto:Si, il codice e' quello.
grazie mille!
si ci stanno anche circa 20 euro in meno a pezzo :D
Miky_Tuono
