Problemi di accensione
GIAK67
10000 rpm
10000 rpm
Moto: -----
Re: Problemi di accensione
Messaggio da GIAK67 »
Quindi mia moglie non deve sapere che le ruote che ho ordinato e che tengo in garage non montano su ktm
Giusto? :?:
Ino
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: FERRARA - FE
Messaggio da Ino »
Mi sa che su sto forum fai presto a trovare un acquirente di mitasGP :whistle:
e con un solo salto
bisogna andar lontano
GIAK67
10000 rpm
10000 rpm
Moto: -----
Si, mi sa che hai ragione :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
Cosa che invece non ho visto in altri forum , boh ?! :pray: :pray:
GIAK67
10000 rpm
10000 rpm
Moto: -----
OK , il responso è che la batteria è andata giù
Motivo ?
Secondo il conce, l'antifurto ha tolto certamente un po di carica , ma sicuramente non fa bene accendere la moto e tenerla accesa per 10-15 minuti, perchè questo tipo di moto non la ricarica se non andando a farti un giro
Ok ok mi sono detto, ma perchè con la shiver in 4 anni non ho mai avuto un problema :cry:
Adesso devo solo cercare un carcica batteria valido , cosa mi consigliate ?
Molto semplicemente accendila, falla scaldare, e misura la tensione sulla batteria al minimo e a 4000 giri.
Se al minimo hai meno di 13v il problema è quello ... Ma non sono mica convinto che su quella moto al minimo la tensione così bassa sia normale.
Ma tanto, mi sa che non vedrà l'estate in mano tua [emoji6]
GIAK67
10000 rpm
10000 rpm
Moto: -----
Se va tutto come deve andare , la cambio per la fine delle ferie estive , una volta capito il mezzo che voglio aspetterò di trovare l'occasione ideale come è stato per il VERSYS
Prima di metterla in moto devo caricare la batteria, mi serve sapere che tipo di carica batteria usate voi , così lo ordino
Optimate qualunque modello a 12v va bene, il 3 dovrebbe trovarsi a 60 euro, in alternativa il Duetto della BC che fa anche le litio e costa più o meno uguale.
In alternativa quelli della Lidl a 20 euro o simili nella stessa fascia di prezzo.
Io dopo 12 anni di optimate 3 ora ho un BC.
Ultima modifica di virusfalco il lunedì 12 dicembre 2016, 23:28, modificato 2 volte in totale.
GIAK67
10000 rpm
10000 rpm
Moto: -----
OK GRAZIE delle info
Non lo ho scritto ma mi riferivo a mantenitori elettronici che oltre a ricaricare le batterie in modo molto più accurato dei caricabatterie classici si possono lasciare sempre collegati e allungano la vita delle batterie.
GIAK67
10000 rpm
10000 rpm
Moto: -----
Si si :ok:
GIAK67
10000 rpm
10000 rpm
Moto: -----
Ottima scelta ;-)
GIAK67
10000 rpm
10000 rpm
Moto: -----
Grazie :ok:
Non ho ben capito per quale motivo la shiver non ha mai avuto bisogno (in quasi cinque anni )di una cavolo di ricarica e questa invece dopo 20 mesi
Boh :cry:
L'hai presa usata e non puoi sapere come è stata trattata la batteria. La vita dipende molto dalla cura, se la lasci a lungo scarica perde spunto e capacità e muore presto.
GIAK67
10000 rpm
10000 rpm
Moto: -----
Certo hai ragione , ma se la moto aveva neanche un anno ed io in questi mesi non ho mai avvertito niente un problema ci sarà :?:
Ad ogni modo appena arriva il carica mi dirà in automatico se la batteria è cotta oppure no
