problema sella tuono 1000 factory new
Ottavio Ionna
- Regione: Campania
- Provincia: NAPOLI - NA
Ragazzi per piacere aiutatemi!!! ho un problema con la sella della mia tuono new... non è grave ma è snervante. Allora come ben sapete la sella si avvita al telaietto tramite due viti che vanno avvitate in delle specie di boccole filettate che sono inserite nel telaietto; ora il mio problema è questo: le due boccole non stanno ferme nella loro sede, ma girano, pertanto dopo un paio di giri di vite, iniziano a girare su se stesse nella loro sede e quindi non riesco ad avvitare perfettamente la sella che ha gioco verso l'altro e balla... come posso fare? qualcuno di voi che ha avuto lo stesso problema sa aiutarmi? please help
- torakiki.gt
- Moto: my 09 - SXV 550
Re: problema sella tuono 1000 factory new
dovrebbero essere inserite a interferenza nal telaio e si raranno allentate..in effetti è un bel guaio, mi è successa una cosa simile con una vite del radiatore, ho rimediato con un pò di pasta di alluminio, ma restava ancora un pò di gioco..
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
problema comuneOttavio Ionna ha scritto:Ragazzi per piacere aiutatemi!!! ho un problema con la sella della mia tuono new... non è grave ma è snervante. Allora come ben sapete la sella si avvita al telaietto tramite due viti che vanno avvitate in delle specie di boccole filettate che sono inserite nel telaietto; ora il mio problema è questo: le due boccole non stanno ferme nella loro sede, ma girano, pertanto dopo un paio di giri di vite, iniziano a girare su se stesse nella loro sede e quindi non riesco ad avvitare perfettamente la sella che ha gioco verso l'altro e balla... come posso fare? qualcuno di voi che ha avuto lo stesso problema sa aiutarmi? please help
Con una vite e dado schiaccia di nuovo la boccola filettata nella sua sede tirandola
. Io sul KZ ho fatto così per un paio di boccole "ciondolone".
- Fabio 83
- 10000 rpm
- Provincia: TREVISO - TV
Se non dovesse funzionare come ti ha suggerito matte, puoi far tranquillamente sostituire le boccole da un carrozziere,é un lavoro veloce
Ottavio Ionna
- Regione: Campania
grazie milleFabio 83 ha scritto:Se non dovesse funzionare come ti ha suggerito matte, puoi far tranquillamente sostituire le boccole da un carrozziere,é un lavoro veloce
falco_rm
- 1500 rpm
Concordo se passi da un carrozziere in 5 minuti le toglie e rimette le nuove
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
