78 contro 81
spagnoeto
- Provincia: VENEZIA - VE
78 contro 81
Ma il motore BMW 1000 che sembra essere il più performante deve le sue prestazioni al suo alesaggio di 81 mm?
Perchè le altre case che fanno 4 cilindri usano un alesaggio minore?
- AngeloTuono
- MimmiPIPPA Racing Timme
- Regione: Abruzzo
- Provincia: PESCARA - PE
- Moto: my 04 - TUONO MILLE
Re: 78 contro 81
La butto la, potrebbe essere per una questione di affidabilita. Aumentando l'alesaggio la corsa diminuisce (a parità di cilindrata visto che la stessa è data da alesaggio X corsa), di conseguenza aumenta anche il numero di giri del motore e con ciò diminuisce la sua durata. Sui motori da corsa si preferisce avere corsa corta per aumentare i giri (per prendere più cavalli in alto), viceversa per strada si preferiscono avere meno giri (e conseguentemente meno cavali) per avere più affidabilità.
- Ino
- 8500 rpm
- Provincia: FERRARA - FE
Re: 78 contro 81
Ni ... sui motori da corsa si punta all'alesaggio non per i giri ma per tirare fuori i cavalli, per tirar fuori cavalli ci vuole superficie, per avere superficie ci vuole alesaggio per avere alesaggio e pari cilindrata sei costretto a ridurre la corsa. Ti sei mai chiesto perché un bicilindrico da 1000 è molto più esasperato a tirar fuori i cavalli di un 4 cilindri da 1000? prova a sommare la superficie di 4 pistoni alesaggio 81 con 2 pistoni alesaggio 100.AngeloTuono ha scritto:La butto la, potrebbe essere per una questione di affidabilita. Aumentando l'alesaggio la corsa diminuisce (a parità di cilindrata visto che la stessa è data da alesaggio X corsa), di conseguenza aumenta anche il numero di giri del motore e con ciò diminuisce la sua durata. Sui motori da corsa si preferisce avere corsa corta per aumentare i giri (per prendere più cavalli in alto), viceversa per strada si preferiscono avere meno giri (e conseguentemente meno cavali) per avere più affidabilità.
((40.5x40.5)x3.14)x4 = 6561 di superficie su cui si esercita la pressione media effettiva
((50x50)x3.14)x2 = 5000 di superficie su cui si esercita la stessa pressione media effettiva
Dato che la forza è data da una pressione per una superficie e maggiore è la superficie maggiore è la forza a parità di pressione ... se ne deduce che un motore con 4 pistoni da 81 con corsa inferiore ma di pari cilindrata a un motore con 4 pistoni da 78, al massimo del suo sviluppo potrà erogare più potenza ... oppure la stessa potenza a un regime più basso esasperando meno la meccanica ...
- AngeloTuono
- Regione: Abruzzo
Re: 78 contro 81
No Ino, diminuendo la corsa (e quindi aumentando i giri motore) aumenti il numero di scoppi nell'unità di tempo ed ottieni una potenza superiore (bruci più benzina)...
- Ino
- 8500 rpm
Re: 78 contro 81
quello che ho scritto non è farina del mio sacco ... è tratto da un libro che è: "motori ad alta potenza specifica" di pignone, quindi prendilo per vero.AngeloTuono ha scritto:No Ino, diminuendo la corsa (e quindi aumentando i giri motore) aumenti il numero di scoppi nell'unità di tempo ed ottieni una potenza superiore (bruci più benzina)...
In aggiunta puntualizzo, ho scitto alla fine, con un motore con i pistoni più grandi a parita di cilindrata e cilindri quindi con corsa inferiore si può ottenere la medesima potenza dello stesso motore a corsa più lunga ma un regime più basso ... che è come dire che allo stesso numero di giri un motore a corsa corta frazionato ugualmente eroga più potenza.
- Ino
- 8500 rpm
Re: 78 contro 81
diminuire la corsa e basta per di più non ha senso perché si ha una riduzione di cilindrata .... quindi a parità di cilindrata uno motore esasperato superquadro rispetto tipo rsv4 contro un non esasperato ma sempre superquadro cone il vecchio k5 suzuki. Se cali la corsa ingrandisci i pistoni, se ingrandisci i pistoni hai più superficie su cui si esercita la pressione della combustione e quindi hai più forza che per lo stenno numero di giri fanno più cavalli ... poi si aggiunge che un motore a corsa corta o superquadro dato il braccio più corto ha meno inerza e meno velocità tangenziale sull'albero motore e facendo meno corsa ci mette 'meno' tempo a fare 1 giro, questo determina il fatto che possa girare a un regime più altoAngeloTuono ha scritto:No Ino, diminuendo la corsa (e quindi aumentando i giri motore) aumenti il numero di scoppi nell'unità di tempo ed ottieni una potenza superiore (bruci più benzina)...
Re: 78 contro 81
Mi sa che ino ci ha colto
- enjoyash
- Provincia: PADOVA - PD
- Moto: NO MOTO
Re: 78 contro 81
e pensare che il 1200 della Corsaro è un 107x66Ino ha scritto:Ni ... sui motori da corsa si punta all'alesaggio non per i giri ma per tirare fuori i cavalli, per tirar fuori cavalli ci vuole superficie, per avere superficie ci vuole alesaggio per avere alesaggio e pari cilindrata sei costretto a ridurre la corsa. Ti sei mai chiesto perché un bicilindrico da 1000 è molto più esasperato a tirar fuori i cavalli di un 4 cilindri da 1000? prova a sommare la superficie di 4 pistoni alesaggio 81 con 2 pistoni alesaggio 100.AngeloTuono ha scritto:La butto la, potrebbe essere per una questione di affidabilita. Aumentando l'alesaggio la corsa diminuisce (a parità di cilindrata visto che la stessa è data da alesaggio X corsa), di conseguenza aumenta anche il numero di giri del motore e con ciò diminuisce la sua durata. Sui motori da corsa si preferisce avere corsa corta per aumentare i giri (per prendere più cavalli in alto), viceversa per strada si preferiscono avere meno giri (e conseguentemente meno cavali) per avere più affidabilità.
- Ino
- 8500 rpm
Re: 78 contro 81
Bello aggressivo il pompone morini!
il panigale nuovo 116mm ....
popyit
- Provincia: VARESE - VA
- Moto: my 13 - TUONO V4 R APRC
Re: 78 contro 81
Non so fare i conti e darti un giudizio sulla costruzione di un motore.spagnoeto ha scritto:Ma il motore BMW 1000 che sembra essere il più performante deve le sue prestazioni al suo alesaggio di 81 mm?
Ma arrivo da una tv4 1000 e sono passato ad una s1000r
SEMBRA molto più rabbioso.
Mancando altre qualità rispetto ad Aprilia ma molto più divertente. Ed è anche questo che per me conta.
Un motore che ti fa sorridere sotto il casco.
- enjoyash
- Moto: NO MOTO
Re: 78 contro 81
attenzione che quello che può sembrare un motore più rabbioso può essere semplicemente una ciclistica meno rigorosa unita magari a una rapportatura più corta.
- Ino
- 8500 rpm
Re: 78 contro 81
e stai confrontando un 4 in linea con un v4 ...
Re: 78 contro 81
Comunque un 4 in linea ad alte prestazioni quando entra in coppia è veramente rabbioso, quasi come un 2t.
Poi se è un po' pieno anche in basso diventa devastante ... Lineare, non scalcia, ti perdona la marcia sbagliata, appena prende giri ti genera scariche di adrenalina e urla ... Il bmw non lo mai provato ma credo che sia proprio così.
popyit
Re: 78 contro 81
Te lo farò provare......virusfalco ha scritto:Comunque un 4 in linea ad alte prestazioni quando entra in coppia è veramente rabbioso, quasi come un 2t.
