Fumo bianco dai cilindri
tulipe78
Provincia: ANCONA - AN
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da tulipe78 »
Ciao belli, avrei preferito non scrivere questo post a soli 53000 km ma.... Purtroppo appena riaccesa la belva dopo la pausa invernale ha iniziato a fumare parecchio e all'improvviso (mai il minimo segno) e a puzzare di bruciato. Stavo ingrassando la catena sarà stata accesa 30 secondi, ho spento appena mi sono accorto.
L'olio motore é a livello, il liquido di raffreddamento c'è, ipotizzo la guarnizione della testata? Sigh sigh
Re: Fumo bianco dai cilindri
Il fumo bianco di solito è vapore acqueo, quindi potrebbe essere in effetti la guarnizione di una testa che ha ceduto. Mi sa che ti tocca fare un pò di smontaggio.......
tulipe78
Matte pensi posso escludere qualcosa da solo? o deve per forza aprire il motore qualche esperto?
Per vedere se ci sono perdite, un trucco è pulire la zona da controllare e metterci del borotalco...
lupopazzo
Provincia: ROVIGO - RO
Moto: my 03 - RSV MILLE
Messaggio da lupopazzo »
Attenzione che nn sia olio colata dall airbox sui collettori dopo una lunga sostana me é successo spesso e fuma e puzza.. ma dopo poco sparisce
tulipe78
lupopazzo ha scritto:Attenzione che nn sia olio colata dall airbox sui collettori dopo una lunga sostana me é successo spesso e fuma e puzza.. ma dopo poco sparisce
Davvero l'olio può uscire dall'airbox?
Si, se e' abbondante ad ogni frenata passa sotto il filtro e scende nel collettore ad U che non e' a tenuta stagna, gia' successo.
tulipe78
virusfalco ha scritto:Si, se e' abbondante ad ogni frenata passa sotto il filtro e scende nel collettore ad U che non e' a tenuta stagna, gia' successo.
Az alzo subito la moto e controllo tutti i collettori, magari fosse solo questo
tulipe78
Smontata la carena sotto e trovata la fuoriuscita: non è dal motore ma dal collettore di scarico del cilindro anteriore. Come mai? Fori non ce ne sono esce esattamente dalla giunzione con la parte centrale dei collettori di scarico a cui è collegato e tenuto tramite molle... Non dovrebbe fuoriuscire che c'è una guarnizione per caso? Se no vado di silicone alte temperature (arrivano a 350 gradi)...
Io mi riferivo al collettore in plastica che unisce i due corni di aspirazione e convoglia nell'airbox.
Dal collettore di scarico non può uscire olio e se succede potrebbero essere brutte cose ...
tulipe78
no no virus, non c'è olio lì, il collettore di scarico che esce dal cilindro anteriore sfiata per cui parte dei gas di scarico (un pò ne escono normalmente) escono nela giunzione a baionetta maschio-femmina col collettore dis carico centrale che poi forma il 2-1 e va al silenziatore.
E' strano perchè ho controllato anche nel manuale d'officina e non parla di guarnizioni nè lo visualizza nello schema, parla solo di guarnizioni tra cilindri e collettori....
Allora perchè perde?!
Fabio 83
10000 rpm
10000 rpm
Messaggio da Fabio 83 »
Non é che trafila solo un po di condensa?
tulipe78
Fabio 83 ha scritto:Non é che trafila solo un po di condensa?
Nono, tanto fumo di scarico che riempie il garage. Ho provato con un po' di silicone alte temperature, appena asciuga vi dico
Allora: ho messo del silicone e non perde più quasi niente e vai! dopo altra sditata e vediamo se regge.. vorrei evitare lo stucco x marmitte altrimenti non smonterei più niente
Rman
Provincia: FIRENZE - FI
Messaggio da Rman »
Ciao,
Hai detto che il livello olio è normale. Tra la metà e il minimo o tra la metà e il massimo. Non andare sopra la metà che altrimenti va nella cassa filtro.
Ciao
tulipe78
Il livello dell'olio è quasi al massimo a caldo ma l'airbox rimane pulito.
Allora oggi primo giorno dell'anno: il silicone tiene, ho osservato i cilindri da moto accesa e non trafila niente, meglio, ho rinviato un lavorone.
Tra l'altro ho sfilato gli steli di 2 tacche (ora ne ho fuori 4) e la moto sembra più facile nei tornanti
PS: seconda stagione con le stesse mitas: da paura! Sono bollenti e tengono come appena messe
