Magione... gomma strappata!! Perchè!???
gas85
Regione: Umbria
Provincia: PERUGIA - PG
Messaggio da gas85 »
Buongiorno a tutti Ieri sono stato a girare a MAgione dopo una lungaaaa sosta.. (ottobre 2016).
L'ultima volta mi ero trovato molto bene... il setting della moto era praticamente identico a quello che ho ora ho solo aperto di 2 click l'estensione al posteriore e chiuso di un click la compressione all'anteriore. Le gomme a Ottobre erano le d212 gp pro invece ieri erano le d212 gp racer (m)... la pista ha l'asfalto nuovo (che secondo me è troppo liscio).
Praticamente ieri dopo 3 turni l'anteriore risulta strappato a dx (sono + curve a dx).
La forcella arriva a 3-4 mm dalla battuta. Gomme sempre con termocoperte e pressioni 2.4 anteriore 1.4 posteriore come suggerisce dunlop.
Ora vi chiedo?
Possibile che queste poche modifiche facciano strappare la gomma?
Stasera posto qualche foto della gomma...
Ino
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: FERRARA - FE
Re: Magione... gomma strappata!! Perchè!???
Messaggio da Ino »
non sono poche, è cambiato asfalto, hai cambiato gomme e cambiato il setting ....
Puoi rimetterti con il setting dello scorso anno come base di partenza e poi provi ... se strappa potrebbe essere l'estensione un pò troppo aperta davanti ...
e con un solo salto
bisogna andar lontano
gas85
Regione: Umbria
Ino ha scritto:non sono poche, è cambiato asfalto, hai cambiato gomme e cambiato il setting ....
Grazie Ino!
Se riesco a postare le foto dell'anteriore dici che possiamo riuscire a capire se sono ancora utilizzabili o no?
Sai com'è... le ho comprate nuove e le ho usate solo domenica....
gas85
Regione: Umbria
Questa è la gomma.... che ne pensate?
alex
Provincia: MODENA - MO
Moto: my 17 - RSV4 RF
Messaggio da alex »
Temperatura asfalto?
gas85
Regione: Umbria
Asfalto non lo so... ambiente 34°C
magojimbo77
9000 rpm
9000 rpm
Messaggio da magojimbo77 »
Il caldo gioca il suo ruolo....in teoria più fa caldo e più la gomma dovrebbe essere morbida....l'assetto anche lui fa la sua....torna agli step che avevi e parti da lì.
Con un paio di giri secondo me la pulisci...sempre che il tempo e l'assetto sia ok....
Questo è un mio parere da neofita...ciao
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
Grande V60!!!!!
34 gradi col sole, l'asfalto arriva sui 60 gradi, ci cuoci le uova.
Sarà un effetto ottico ma sembra avere uno scalino tra la centrale chiara e quella "sofferta".
Ho visto molto di peggio... sistema setting e pressioni e in pochi giri la pulisci.
gas85
Regione: Umbria
pave ha scritto:Ho visto molto di peggio... sistema setting e pressioni e in pochi giri la pulisci.
Pave secondo te 4 mm dal finecorsa sono pochi? dici che dovrei dare un giro di precarico?
gas85
Regione: Umbria
L'unica cosa che mi sono accorto è che l'anteriore scivola un pochino infatti sul primo tornate dopo il rettilineo mi è partito e quasi non vado perterra
Ino
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Ino »
potresti provare ad alzarla davanti ...
e con un solo salto
gas85
Regione: Umbria
Allora... il 15 sono tornato a Magione, prima di andarci ho ricontrollato le sospensioni e mi sono accorto che il freno in compressione era a soli 6 click dal tutto chiuso...
penso cavolo troppo!!!!!
Quindi apro fino a 9 click, do 1/2 giro di precarico e torno in pista... la moto è perfetta!! gran bella tenuta!!!!
peccato che la situazione della gomma anteriore sembri peggiorare... bho? non me la sono sentita di cambiare qualcos'altro.... stavo talmente bene.... riuscivo a fare le curve sia in ingresso che in percorrenza molto più veloci.... morale della favola 1 ora prima della fine alla curva monte sperello (la 8) entro molto veloce, la traiettoria è corretta, percorrenza veloce... senza nessun avvertimento precedente, l'anteriore si chiude ed io mi appoggio per terra lasciando scivolare via la moto.... risultato terminale evo 6 da sistemare pedana dx da cambiare e spero che il semimanubrio si sia solo girato......
D212 gp racer..... non mi piacciono proprio... tornerò sicuramente alle d212 gp pro.
ora ho un treno nuovo di d212 gp racer M dot 2017 da vendere.... lo metterò in vendita nel mercatino.
Se vai a vedere su DDG...ci sono parecchie lamentele sulle d212 gpracer in pista...non sei l'unico
gas85
Regione: Umbria
padella ha scritto:Se vai a vedere su DDG...ci sono parecchie lamentele sulle d212 gpracer in pista...non sei l'unico
Hai ragione!! sinceramente questa volta mi aspettavo molto di meglio da dunlop....
