Eliminare valvola scarico Tuono 1100 euro 3
Comaz15
Messaggio da Comaz15 »
Qualcuno ha provato ad eliminare la valvola allo scarico, o meglio a forzarne l'apertura tramite gingilli tipo questo:
https://www.hotnrare.com/it/healtech-es ... HT-ESE-A01
A parte il maggior casino, peggiora ai medio/bassi?
Ultima modifica di Matte il giovedì 8 febbraio 2018, 1:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Aggiunto euro 3 al titolo
Kawa-Nero
Provincia: MACERATA - MC
Re: Eliminare valvola scarico Tuono 1100
Messaggio da Kawa-Nero »
per il rendimento prova a sentire Gabro, mi pare che abbia fatto una serie di prove
ne parlava nel topic dello scarico Akra E4 http://www.apriliagarage.it/forum/viewt ... 47&t=57222
edit:
scusa mi sa che ho sbagliato, era questo http://www.apriliagarage.it/forum/viewt ... 47&t=62799
Comaz15
Kawa-Nero ha scritto:per il rendimento prova a sentire Gabro, mi pare che abbia fatto una serie di prove
edit:
Pardon, non ho specificato che mi riferivo alla euro3 quella con valvola sul collettore e non sul terminale. Penso che cambi qualcosa.
Kawa-Nero
edit:
mi sa che sia diverso, però credo che Gabro possa dirti comunque qualcosa
Cavallip
Regione: Calabria
Provincia: COSENZA - CS
Messaggio da Cavallip »
se stacchi i cavi dal motorino valvola, quest'ultima rimane aperta. A lungo andare potrebbe darti errore.
Immagine Immagine Immagine
Comaz15
Infatti ho l'errore e il motorino si muove in continuazione in un senso e nell'altro in cerca della posizione di riferimento anche a cavi mollati.
Il meccanico mi ha detto che probabilmente si sono sgranati gli ingranaggi e bisogna prendere io motorino nuovo per la bellezza di 270€. L'alternativa è montare l'accrocchio che mi maschera il motorino per 50€. Però mi rompe il fatto che a valvola aperta farà più casino e temo una erogazione più sporca ai bassi e negli apri e chiudi.
Alla fine preso dalla curiosità ho smontato l'attuatore e a parte rimanere sorpreso per la sua estrema semplicità (un comunissimo motorino, qualche ingranaggio e un trasduttore di posizione angolare) non ho visto nessun danno agli ingranaggi.
Quindi mi chiedo: non è che basta rifare il processo di taratura per sistemare tutto?
edit:
Ho aggiunto "euro 3" al titolo così è più chiaro ;-)
buba
Moto: my 11 - TUONO V4 R
Messaggio da buba »
Comaz15 ha scritto:Infatti ho l'errore e il motorino si muove in continuazione in un senso e nell'altro in cerca della posizione di riferimento anche a cavi mollati.
è la prima cosa che avrei fatto tramite pads prima di smontare tutto.
ti posso solo dire che piuttosto che chiusa meglio sempre aperta, con mappa race e valvola bloccata ho bruciato tutte le guide valvola, con la mappa race non usciva ovviamente nessun errore in quanto esclude il funzionamento della valvola di scarico.
sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
buba ha scritto: è la prima cosa che avrei fatto tramite pads prima di smontare tutto.
scusa ma sei sicuro che con la mappa race la valvola restasse chiusa? Io da quando l'ho installata appena inserisco la prima resta aperta e si chiude solo quando la rimetto in folle.
Sul manuale d'officina c'è scritto a quanti millimetri deve stare dalla battuta il fine corsa della valvola in determinate condizioni e quindi procedere alla ritratura della valvola stessa tramite pads. Non è semplice perché l'ho visto fare di persona ma prima col pads resetti l'errore e poi successivamente lo tari rispettando prima la misura dalla battuta sul collettore.
sicilianazzo
Addirittura sgranati gli ingranaggi? Con la mappa di serie continua a muoversi mentre con la race viene esclusa e resta aperta. Comunque col pads si rimette a posto resettandola anche se la procedura per farlo per i meccanici non è semplicissima. Se no con l'ingannatore tagli la testa al toro e col guzzidiag cancelli l'errore senza passare dal pads.
SuperMario#17
Re: Eliminare valvola scarico Tuono 1100 euro 3
Messaggio da SuperMario#17 »
Seguo interessato il discorso valvola di scarico...
Ma quindi con sta race la valvola resta sempre aperta o si apre solo innestando la 1A? :?: :?:
E poi resta sempre aperta a qualsiasi regime o ha semplicemente logiche di funzionamento diverse dalla centralina di serie? :?: :?:
Si apre mettendo la prima, si chiude mettendo in folle.
Nulla di piu', sempre aperta tranne che in folle.
SuperMario#17
virusfalco ha scritto:Si apre mettendo la prima, si chiude mettendo in folle.
Come mai così? Chiuderla in folle per quale motivo?
Quindi quando innesto la 1A sento un boato? :mrgreen:
sicilianazzo
SuperMario#17 ha scritto: Come mai così? Chiuderla in folle per quale motivo?
Boato no, diciamo un rumore molto più cupo.....a secondo della scarico che monti.
Comaz15
Bè dai fa qualcosa di più:
"Serve a ridurre la rumorosità allo scarico.
La valvola allo scarico viene gestita nel seguente modo:
· A motore spento: aperta al 75%
· A motore acceso: indipendentemente dalla marcia, se regime è inferiore a 5.500 giri/min ed apertura farfalla è inferiore a 14° è chiusa completamente;
· se regime è superiore a 6.500 giri/min oppure apertura farfalla è superiore a 16° è completamente aperta, altrimenti si trova in una posizione intermedia.
· A moto ferma e cambio in folle la valvola rimane chiusa a prescindere dal numero di giri."
