TZR 125 : carburatore a sorpresa
Re: TZR 125 : carburatore a sorpresa
Si, hai scritto che è al quarto e metterlo al terzo o secondo per me è spingerlo più giù in modo da smagrire.
fabiofarrel ha scritto:
virusfalco ha scritto:Non trovi uno specialista in carburatori a cui portare solo il carburatore da revisionare?
Ci vuole occhio e strumenti per capire se e dove sono i problemi, un carburatore rimasta ferma per tanto tempo con la miscela dentro puo avere passaggi parzialmente otturati e l'occhio permette di valutare le usure, tolleranze e magagne.
Piú che altro, non sapendo dove reperire il kit di revisione - vi dico la verità :roll: - ho il terrore di far danno aprendo :oops:
Già ieri sera, al solo aprire il tappo lella ghigliottina, mi tremavano le mani :acciderba: .
Vai tranquillissimo,i ricambi dell' orto,veramente li trovi anche in farmacia tra un Po, :ROTFL: ... basta uno che vende roba per vespe,ciao, pezzi per scooter... io li trovavo persino da quelli che vendevano ricambi per bici....poi se sei delicato,é difficile rompere qualcosa
Fabio 83
10000 rpm
10000 rpm
Messaggio da Fabio 83 »
Per me l'altezza dello spillo non giustifica un ingolfamento così improvviso del motore.
Andrei più che altro a guardare il livello della benzina dentro il carburatore.
E una controllata a che getto abbiano montato,o se è stato modificato qualcosa.
Mukkina ha scritto:A tentativi uscirne vivo è questione di deretano....
Ho notato :alcool:
Mukkina ha scritto:Sicuramente l'avrai già fatto ma controlla filtro aria e collettore aspirazione, il 2T funziona come una pompa, i problemi possono essere solo 3 (aria, benzina, scintilla), le soluzioni infinite e spesso esoteriche :ROTFL:
Le soluzioni suggerite fin qui :hands:
filtro aria ok. Collettore integro, niente crepe o passaggi alternativi possibili :ok:
Sicuro? ...
Paraolio lato frizione ?
Guarnizione carter?
A :ROTFL: ...non sia da quanti punti può aspirare
Fabio 83 ha scritto:Per me l'altezza dello spillo non giustifica un ingolfamento così improvviso del motore.
Ah sì,una controllata dentro sarebbe obbligatoria, ma anche il livello del galleggiante non e poi così drastico....potrebbe anche essere che si è svitato il getto del minimo
Al momento,per me il problema e altrove e non nel carburatore, ma spero di sbagliarmi
fabiofarrel
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da fabiofarrel »
Domani, lavoro permettendo, smonto tutto e giro le foto.
Per ora ho piú dubbi che certezze :roll:
Vi aggiorno ragazzi :ok:
... I feel the need...
... The need for speed...
La miglior cosa che puoi fare è smontare completamente il carburatore e mettere tutto in un vaschetta ad ultrasuoni con sgrassante ed acqua. Poi verifica che i getti vari siano corretti come valore e come impostazioni. Benzina pulita nel serbatoio e provi.
La vaschetta ad ultrasuoni è uno di quei tool che hanno gli specialisti ... Assieme all'altro attrezzo che fa le rx.
fabiofarrel
Spero solo che aprendo non saltino fuori altre sorprese, tipo getti abnormi, spilli rovinati...
Intanto, ho trpvato il kit guarnizioni
https://www.officine08.it/p10154_kit-gu ... -vhsh.html
così, almeno posdo richiuderlo :roll:
fabiofarrel
Matte ha scritto:La miglior cosa che puoi fare è smontare completamente il carburatore e mettere tutto in un vaschetta ad ultrasuoni con sgrassante ed acqua. Poi verifica che i getti vari siano corretti come valore e come impostazioni. Benzina pulita nel serbatoio e provi.
Forse riesco a rimediarla 8-) ....
fabiofarrel
pole ha scritto:.....
Non é rassicurante :dubbio:
Fabio 83
10000 rpm
10000 rpm
Anche lo scarico intasato,o con una anima rotta potrebbe fare un difetto simile
Feiber82
Provincia: ALESSANDRIA - AL
Messaggio da Feiber82 »
Ti recupero tutti i dati per la tua Red Rocket e te li giro qui. Poi se ti fa piacere fai un giro su 125stradali.com siamo un bel gruppo e la tua TZR è un pezzo molto ambito.
Dubito che una moto di quelgli anni, NON abbia una semplice espansione vuota...
Al momento, un passo alla volta, aspetta che feiber82 ti dia la carburazione originale, verifica il carburatore.... Poi si vedrà
Verifica che gli sfiati e relativi tubi siano liberi, perché possono far un casino enorme se i tubi sono tappati
Ultima modifica di pole il lunedì 27 agosto 2018, 19:04, modificato 1 volta in totale.
