Mono Ohlins (RSV4 factory) su Tuono V4. Chi l'ha fatto?
gtmaster
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Re: Mono Ohlins (RSV4 factory) su Tuono V4. Chi l'ha fatto?
Messaggio da gtmaster »
paxemax ha scritto:Il manuale rsv4 factory 2011 prevede 311 mm di interassse per l' ohlins, non 313 e anche il sachs ha come valore per la pista 311,5.
http://www.serviceaprilia.com/public/lu ... 0IT-DE.pdf
(trovi l' indicazione a pag. 93)
Adesso vedo di trovare il tempo di montarlo e farò qualche prova.
Così a naso direi che sfilare 4 mm la forca e contemporaneamente alzare 3 mm l' interasse + altri 3 mm di precarico molla di regolazione per uso pista mi sembra un po' troppo tutto assieme. Io solo sfilando la forca, col mono originale ho già sentito differenza nell' inserire la moto, ma ho provato solo in strada.
Farò qualche prova per gradi
Quanto alle gomme io uso le k2 ma le strappo uguale, il mono lo cambio proprio per non buttare via un posteriore ogni pistata, non perchè mi dia problemi guidando. Le dunlop però sono più delicate da questo punto di vista.
Boh,non mi ricordo dove ho pescato questa informazione del mono ohlins uso pista a 313 mm...
In ogni caso col setting che ti ho detto,lunghezza molla libera di 146 mm (con uno static sag di 18/19mm),e l'aggravante delle dunlop,che alzano la moto ulteriormente,mi sono trovato benissimo,in pista.
Nessun accenno a chiudere di sterzo,e trazione ottima...
In ogni caso la differenza tra 311 e 313 mm è abbastanza irrilevante,tant'è che nelle indicazioni viene dato un "+ o - 1,5 mm ;-) ...
Io mi sono fidato del setting proposto sul manuale,e francamente mi pare vada gran bene...
paxemax
Provincia: SAVONA - SV
Moto: my 22 - RS 660 E5
Messaggio da paxemax »
Grazie gt, entro fine settimana dovrei montarlo. Poi tempo permettendo spero di riuscire a fare ancora una pistata per vedere come va e soprattutto se risolvo il problema della gomma dietro che strappa, che al momento è il mio problema più urgente.
Max
gtmaster
Ah,ecco dove mi era venuto in mente,l'interasse a 313 mm ;-)
http://www.daidegasforum.com/forum/apri ... ctory.html.
Non che cambi qualcosa,ma ci tenevo a precisarlo,visto che è roba scritta sul libretto d'uso... ;-)
Quindi? forse il libretto della 2011 riporta valori diversi? :roll:
Boh...
paxemax
gtmaster ha scritto:Ah,ecco dove mi era venuto in mente,l'interasse a 313 mm ;-)
Boh...
E' possibile. Mi spiegava il sospensionista che dalla prima Rsv4 2009 il mono ha subito 3 evoluzioni, AP8331, AP8332 e AP8333 che è l' ultima. Le prime due versioni avevano solo differenze di settaggio, la terza e ultima ha anche modifiche nell' idraulica ed è quella a cui si riferiscono i settaggi riportati sul manuale della factory 2011 che ho linkato prima. Può darsi che 313mm sia riferito alle versioni più vecchie.
Max
paxemax
A conferma di quanto ipotizzato ho scaricato il manuale della Rsv4 2009
http://www.serviceaprilia.com/public/lu ... 202009.pdf
e nella regolazione per pista (pag. 73) riporta interasse 313 mm, però quella moto monta il mono con codice AP8331 e non l' AP8333 che ho io (e credo anche tu) per cui l' interasse indicato sul manuale è 311 mm.
Max
tecad
Messaggio da tecad »
paxemax ha scritto:Grazie gt, entro fine settimana dovrei montarlo. Poi tempo permettendo spero di riuscire a fare ancora una pistata per vedere come va e soprattutto se risolvo il problema della gomma dietro che strappa, che al momento è il mio problema più urgente.
ti quoto in pieno. anch'io il we scorso sono stato in pista ad adria, circuito caratterizzato da tutte curve a sx, e nonostante le modifiche di setting al mono, il posteriore era ridotto maluccio, sempre nella parte più esterna, dove c'è la gomma più tenera.
Preciso che quest'anno ho usato per la prima volta dunlop D211 mescola m, l'anno scorso invece avevo delle pirelli supercorsa SP, che hanno reagito un pò meglio:
Uploaded with ImageShack.us
Superduca
Provincia: BRESCIA - BS
Messaggio da Superduca »
A me pare a posto quel gpracer
TuonoPà
MimmiPIPPA Racing Timme
Messaggio da TuonoPà »
Anche a me non sembra tanto strappata,anzi
tecad
Superduca ha scritto:A me pare a posto quel gpracer
se osservi attentamente noterai che il bordo esterno è tutto strappato, fino alla linea di separazione tra le due Mescole. Il danno non è molto ma ti posso assicurare che in uscita dalle curve a sx una certa perdita di aderenza si sente. ;-) inoltre confrontandolo con la parte dx si nota la differenza. Certo ad Adria le curve sono tutte a destra, tranne un tornantino e l'ultima prima del rettilineo, quindi fare un paragone tra le due spalle del pneumatico non ha molto senso.
se mi dici che è a posto, allora sto tranquillo, magari sono solo mie "fisime"!!! :-) :-) :-) :-)
ciao.
gtmaster
paxemax ha scritto:A conferma di quanto ipotizzato ho scaricato il manuale della Rsv4 2009
ah,e che ne so dov era montato il mio??
dove lo trovo il codice?
paxemax
gtmaster ha scritto: ah,e che ne so dov era montato il mio??
Nella foto è il numero stampigliato sotto l' attacco superiore a destra (sotto il pollice), a sinistra invece c'è il numero seriale del pezzo.
Max
paxemax
tecad ha scritto: ti quoto in pieno. anch'io il we scorso sono stato in pista ad adria, circuito caratterizzato da tutte curve a sx, e nonostante le modifiche di setting al mono, il posteriore era ridotto maluccio, sempre nella parte più esterna, dove c'è la gomma più tenera.
Purtroppo la mia gomma si riduce molto peggio di così, avevo aperto una discussione dove c' erano le foto la tua non mi sembra messa male.
Max
TuonoPà
tecad ha scritto:. Certo ad Adria le curve sono tutte a destra, tranne un tornantino e l'ultima prima del rettilineo, quindi fare un paragone tra le due spalle del pneumatico non ha molto senso.
ciao.
E' il contrario in realtà :roll: :roll: :-) :-) Solo 3 a destra e il resto tutte a sinistra
dario88
Moto: my 12 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da dario88 »
io la prima uscita che ho fatto a Misano ho letteralmente distrutto la gomma posteriore, dopo pranzo ho dovuto girare con un'altra moto che a fine giornata aveva la gomma perfetta, ma penso che non siano paragonabili. Da allora ho la fissa dell'ohlins anche io
gtmaster
ok grazie.
ho verificato e,in effetti,ho l'ultimo codice anch'io...
ma se la misura da pista è 311 quella da strada qual è??
