Problemi di accensione
Re: Problemi di accensione
Non hai avvertito nulla perché il 4 in linea gira senza sforzo (rispetto al bicilindrico) e perché d'estate fa caldo.
Le batterie al calare della temperatura perdono prestazioni, e se sono un po' usurate la perdita si amplifica.
GIAK67
Moto: -----
Messaggio da GIAK67 »
Ok ok sei stato chiarissimo. Il 4 gira senza sforzo, ma lui mi diceva che la batteria non si carica se accendi la moto per 15 minuti anzi fa l'effetto opposto cosa che con la shiver non faceva
Inoltre ho avvertito difficoltà d'avviamento solo due tre settimane fa
Se non carica lo vedi misurando con un tester sulla batteria col motore al minimo, se trovi meno di 13v non carica, se trovi di più ti ha detto una stronzata.
E per essere sicuro che se sono 13v o meno la cosa è normale dovresti fare la stessa misura di un'altra moto uguale, è da una vita che il dimensionamento degli alternatori è sufficiente per la ricarica anche al minimo ... Ma nulla vieta che su questa moto abbiano fatto così.
megaburnout77
Messaggio da megaburnout77 »
io ho avuto 6 Jap ed ora insieme alla Made in Italy ho una Doitch... mai avuto un problema batteria con le Jap.
Quella della Doitch mi sta mollando quest'inverno dopo 6 anni di lavoro sotto le mie zampe e non so quanto sotto al precedente proprietario.
Calcola che sulla Doitch ho l'antifurto originale BMW..
Comunque sempre attaccate al mantenitore in inverno.. quello del LiD'L come suggerito dal Falco.
Preso circa 10 anni or sono a 16 euro!
Piu' che ripagato :ok: :ok:
Immagine Immagine
GIAK67
Moto: -----
Adesso è tornata ok
Il carica batterie ha fatto il suo dovere ,ma comunque ho disattivato lantifurto
Meglio ;-)
GIAK67
Moto: -----
Adesso mi incazzo :-x :-x :-x
Oggi dopo due settimane di carica batteria e spie tutte accese , scollego tutto ,sicuro che la moto parta subito, e da come si è illuminato il quadro sembrava tutto ok , invece all'accensione sembrava quasi ingolfata :acciderba: :acciderba:
Il 12 febbraio posso riaccendere l'assicurazione , la prima cosa che farò è andare a fare il tagliando dei 12000 km, e chiedere spiegazioni
Sono quasi tentato di smontare la batteria e andare a vedere se è partita, ma leggendo le istruzioni del carica batteria , se la batteria fosse da buttare le spie non si accenderebbero :acciderba: :acciderba:
Tutto è iniziato però quando ho cambiato la marmitta :shocked: :shocked: :shocked:
Teo88
Messaggio da Teo88 »
quali spie? quelle del quadro?
se la batteria è ko può fare comunque il check completo senza dare sintomi "anomali", però quando vai a chiedere lo spunto per avviare il motore questa da forfait
GIAK67
Moto: -----
Stranamente sembrava quasi che non riuscisse a fare lo spunto, ma dopo un po è partita, sembrava quasi ingolfata, ripeto tutto dopo aver tolto lo scarico, mi fa veramente strano
Le spie sono quelle del carica batteria , che mi danno la batteria ok
GIAK67
Moto: -----
Ma si tra due settimane la porto per il tagliando, tanto è ancora in garanzia, vedremmo :mrgreen:
Ino
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: FERRARA - FE
Messaggio da Ino »
GIAK67 ha scritto:Adesso mi incazzo :-x :-x :-x
ma hai scollegato la valvola di scarico? oppure la hai rimossa?
e con un solo salto
bisogna andar lontano
GIAK67
Moto: -----
Ho semplicemente tolto il terminale e montato sulla stesssa fascetta l'altro :cry:
Ed i problemi sono nati in concomitanza di questo cambio, ma sarà semplicemente un caso, anche perchè la batteria era effettivamente scarica
Ino
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Ino »
GIAK67 ha scritto:Ho semplicemente tolto il terminale e montato sulla stesssa fascetta l'altro :cry:
Ma il nuovo terminale ha dimensioni più aggressive del vecchio?
e con un solo salto
GIAK67
Moto: -----
ImmagineVECCHIO
ImmagineNUOVO
La batteria è andata....cambiala e amen
