FILTRO OLIO LUNGO
Re: FILTRO OLIO LUNGO
fabiofarrel ha scritto:Sempre due o dita sotto il max. Rabbocco 100 ml a 3.000 km di solito.
Quindi olio nell'airbox poco o niente.
Teo_80
Provincia: ANCONA - AN
Messaggio da Teo_80 »
io sulla mia vecchia ktm superduke 990 mi sono trovato benissimo con lo shell advance ultra 15W50, rispetto agli altri olii che ho provato su quel motore (bardhal - motorex e motul) ne consumava molto meno ed il cambio arrivava abbastanza morbido fino alla sostituzione successiva (fatta come da manuale ogni 7.500) ... in più lo trovo sulla baia diretto dalla germania a 7,05 €/l che mi pare un buon prezzo, ed è uno dei pochi in commercio dei quali sono sicuro che è veramente full synt (in cruccolandia è vietato vendere olio con la scritta full synt se non è un vero sintetico al 100%, mentre in italia ne basta una certa percentuale per poterlo scrivere).
ne ho già 4 litri da parte e penso che lo monterò anche sulla tuono ... ho letto che col filtro lungo in molti consigliate 10W50, ma confrontando le caratteristiche di questo shell con altri 10W50 devo dire che siamo veramente vicini a livello di viscosità sia a 40° che a 100°, quindi spero di non avere problemi neanche quest'inverno
fabiofarrel
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da fabiofarrel »
:liar:
Olio giusto la patina, mai acquitrini o pozzanghere. Non fuma bianco e non trasuda dalle teste ( aspetta che me gratto :whistle: :siga: ).
Ne consuma poco.
... I feel the need...
... The need for speed...
fabiofarrel
Teo_80 ha scritto:io sulla mia vecchia ktm superduke 990 mi sono trovato benissimo con lo shell advance ultra 15W50, rispetto agli altri olii che ho provato su quel motore (bardhal - motorex e motul) ne consumava molto meno ed il cambio arrivava abbastanza morbido fino alla sostituzione successiva (fatta come da manuale ogni 7.500) ... in più lo trovo sulla baia diretto dalla germania a 7,05 €/l che mi pare un buon prezzo, ed è uno dei pochi in commercio dei quali sono sicuro che è veramente full synt (in cruccolandia è vietato vendere olio con la scritta full synt se non è un vero sintetico al 100%, mentre in italia ne basta una certa percentuale per poterlo scrivere).
Non mi é piaciuto sinceramente. Sulla R '03 il cambio era diventato impossibile da azionare a freddo, e comunque dure le cambiate in generale.
megaburnout77
Messaggio da megaburnout77 »
Ma un Castrol gp one 10 w 50 non andrebbe bene? Io lo uso sul Gs e mi trovo a mio agio.. Qualcuno lo ha provato sulla Tuono?
Immagine Immagine
megaburnout77
megaburnout77 ha scritto:Addirittura 10 w 60?
:shocked:
Il 10w60 ENI racing costa come un qualunque altro olio "normale" e se lo cerchi in Internet te lo tirano in testa.
Perché accontentarsi spendendo di più ?
Confermi che va bene quindi x il nostro Rotax?
... Dai km che ha la tua caldo parte di sì...
Immagine Immagine
Gli ultimi 3 cambi li ho fatti con l'ENI, precedentemente ho usato bardhal per 50.000km ... E prima anche oli innominabili.
Più che l'olio è il v60 che trattato bene digerisce tutto.
jinseng88
Regione: Trentino Alto Adige
Provincia: TRENTO - TN
Messaggio da jinseng88 »
virusfalco ha scritto:Gli ultimi 3 cambi li ho fatti con l'ENI, precedentemente ho usato bardhal per 50.000km ... E prima anche oli innominabili.
Eh si. . Vero.
Ino
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: FERRARA - FE
Messaggio da Ino »
virusfalco ha scritto: ...
Più che l'olio è il v60 che trattato bene digerisce tutto...
Perla!
e con un solo salto
bisogna andar lontano
Mac.gas
Moto: my 05 - RSV R 1000
Messaggio da Mac.gas »
Ciao a tutti,
ciacciando per il forum oggi sono venuto a conoscenza di sta cosa del coperchio filtro olio, che manco a dirlo io ho su quello originale(basso).
Visto che adesso non si trova più facilmente, vi domando se effettivamente è necessario per la buona salute del motore, ed inoltre non ho ben capito
il discorso del bypass sul filtro olio, cioè, c'è qualche marca specifica da comprare al momento del cambio? tipo i filtri hiflo vanno bene?
Il filtro lungo è stato introdotto sulle new, ma non dall'inizio, per evitare che nei 10000km si otturasse con apertura del bypass.
Non è indispensabile, soprattutto se si cambia l'olio ad intervalli inferiori, come si fa sulle old.
Gli hiflo hanno il bypass, ovviamente, e vanno benissimo.
Mac.gas
Perfetto, grazie mille!
L'olio e filtro è comunque mia abitudine cambiarlo ogni 6000 km in caso di tagliando standard dei 10000 km
Simo
V60 GURU
Moto: my 98 - RSV MILLE
Messaggio da Simo »
Sbagliato,la valvola si apre più spesso di quello che si pensa, in particolar modo nella fase di avviamento a freddo quando l'olio è ancora parecchio denso.
Immagine Immagine
Mac.gas
Ciao simo
Per sbagliato cosa intendi?
Non capisco se sia in risposta alla mia domanda o altro...
Simo
V60 GURU
Messaggio da Simo »
sbagliato montare il filtro corto, è un aggiornamento migliorativo il filtro lungo, quindi usare il corto è rischioso
Immagine Immagine
