Sagittario in solitario per chi è già uscito dal letargo
samsaraxever
Cornuti Team
Messaggio da samsaraxever »
Oggi tipica giornata al Sagittario: pista deserta, tempo che sembra perennemente stia per piovere ma non casca neanche una goccia (per la verità faceva pure freschino, con un bel venticello poco primaverile..), i soliti noti che tirano le sòle a tutto spiano (sòle nel senzo di rotax, oramai rinomata sòla sicula che più lo conosco più mi rendo conto che è un sòla.. :roll: ).
Arrivo alle 10, facendo le corse dopo aver lavorato sino a tardissimo e dormito pochissimo, giusto per far compagnia a rotax, tanto, penso tra me e me, la mattina lavoro sulla moto, il pomeriggio faccio vede dù traiettorie alla sòla sicula, invece la sòla sicula mi dice subito che alla mezza se ne va.. vabbè, che mi potevo aspettare? Comunque alle 14 arriva il buon Salva.. Invece il buon Salva non viene, e lo scopro solo quando, alle 15, lo chiamo preoccupato per non averlo visto. Vabbè, aripenso, però mò sto sag statico come lo misuro? Eh sì, perchè per misurarlo bisogna essere in tre: due che sollevano la moto (il 6x6 non si può coricare sul cavalletto laterale perchè non ce l'ha) ed uno che misura col metro. Ho appena rimontato il mono Extremetech, fresco fresco di revisione stracompleta (e gratuita :banana: ), mi hanno mandato pure dei grafici strani, sembrano test psicologici.. che si siano resi conto che non sono troppo normale? :dubbio:
Insomma ti trovo rotax che cerca disperatamente un manometro per controllare la pressione pneumatici: è bassissima, e lui è convinto di doverla alzare sino a valori da tir, e devo sudare parecchio per convincerlo che su quella pista la pressione deve essere bassa: sto siculo è proprio de coccio, ma che so' tutti così in siculìa? :dubbio: Gli do pure qualche dritta sui settaggi delle sue Ohlins (e penso, tra me e me: "ora sì che girerà come un paracarro.." :ciglia: ), che lui segue ad occhi chiusi perchè tanto ci capisce meno del sottoscritto, e lo vedo che inizia a girare.
insomma ho bisogno di risettare sto sag, che l'ultima volta, settato in maniera scientifica, andava subito bene.. Per ora metto le termo coperte (non prendete per il c@lo, oramai io so' troppo profescional per voi :ciglia: ), dopo aver aspettato per mezz'ora che mi montassero sto mono, intanto sposto le pedane più indietro, perchè mi ero reso conto (finalmente) di non riuscire ad arretrare col peso in staccata, cosa fondamentale per limitare gli orrendi saltellamenti in frenata del 6x6. Col mono vado ad occhio, faccio una specie di sag alla volemose bene mentre prendo anche i tempi al siculo, convinto di poterlo prendere per i fondelli per i suoi crono da vespa special: in fondo è la prima volta che gira con l'rsv, fresca fresca di montaggio, con gomme che non si sa se tengono e la ruggine dell'inverno da smaltire: ed invece il siculo mi stupisce, gira come un martello sull'1 e 11, poi 10, arriva sino ad uno stupefacente 1 e 9,5 :shocked: mica male come inizio! (ma non glielo dite sennò si monta la testa.. :ok: )
Ho parlato di vespa special non a caso, infatti permettetemi una digressione folkloristica sulla sempre variopinta fauna locale: c'è uno specialino con motore da 35 cavalli, ed uno Scarabeo 50 con 125 da competizione, cambio e forcellone, da addirittura 44 cavalli (dati dichiarati dai rispettivi proprietari): girano che fanno pena, catene che saltano e ruote che non stanno attaccate all'asfalto, 'sti ragazzi so' lì pe' divertisse, e se vede.. :shocked:
C'è pure un tizio con un Harley XR1200 trofeo, bellissima quanto ingombrante e mollacciona, che comunque gira sui tempi di rotax sino a quando non fa un dritto e si sdraia :roll:
Finalmente entro anch'io, mi trovo davanti a rotax e gli faccio cenno di passare, ma lui niente, vuole seguirmi.. :ummm: vabbè, allora qualche curvetta appena appena seria e mi giro: il vuoto :soragazzi: allora lo aspetto e gli rifaccio cenno di andare avanti, stavolta passa e si mette a guidare bello aggressivo, immagino voglia mostrarmi che non lesina l'impegno, perde un po' nel misto e nel curvone, ma già sdraia parecchio 'sta rsv e riesce ad aprire bene in uscita, c'è parecchio margine e di sicuro scenderà con i tempi. :ok:
Io invece mi ritrovo col mono troppo duro :evil: , mi sbalza di sella sullo sconnesso ed in staccata i saltellamenti son micidiali, mi fermo e comincio a levare giri su giri di precarico. Mi guardo lo stivale destro ed il tallone non c'è più :shocked: , il mio piedino da Cenerentola (46), con le pedane arretrate, si appoggia sul pneumatico, sono arrivato sino al calzino e lo stivale è da buttare, ma siccome nun c'ho 'na lira ci appiccicherò qualcosa sopra :angel:
E' già la mezza e rotax se ne va, soddisfatto della sua nuova moto e dei suoi tempi di tutto rispetto, mentre io rimango lì solo soletto a combattere col mio mono, a rimettere le pedane come erano prima ed attaccare bottone con un ragazzo con uno splendido KTM Supermotard, che, penso tra me e me, mi aiuterà insieme al buon Salva a fare 'sto benedetto sag statico (invece, come sappiamo, il buon Salva non si farà vedere.. :-x ).
Siamo solo io e lui, arriveranno poi due pischelletti su Mito 125 e solo verso le 16 un tizio su Tmax stramodificato, nessun altro si farà vivo per tutta la giornata.
Alle 14 si rientra, ovvero si inizia a fare sul serio, penso tra me e me, dato che la mattinata è volata via tra perdite di tempo varie ed avrò girato si e no una quindicina di minuti.
Entro ed il mono è tremendamente morbido, ho levato giri su giri di precarico ed ora dietro sembra ci sia il mono di un XT.. :angel: vabbè, penso, finalmente sento quello che succede sulla ruota posteriore, ed infatti è un turbinio di ruote che scivolano, moto che ondeggiano, culi che dondolano, ma soprattutto, per la prima volta da quando guido 'sta moto, SON SCOMPARSI I TREMENDI SALTELLAMENTI IN STACCATA!!!!! :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
Ora posso tirare delle staccate assassine in presidenziale stile senza il minimo saltellamento, peccato però che appena entro in curva il posteriore sembri cadere all'interno come una pera cotta e la traiettoria in uscita mi spari verso il cordolo esterno.. :angel:
Vabbè, facciamo i seri: di nuovo un paio di giri di precarico poi dentro, finalmente sento che siamo sulla buona strada, qualche spippolettamento sull'idraulica ed ancora in pista, pochi giri e qualche altro piccolo aggiustamento. Inizio a sentire la moto stabile, in curva va bene, son ricomparsi i saltellamenti ma a quello mi devo abituare, provo a giocare con la frizione ma per farlo tolgo la concentrazione dalla guida, temo di dovermi adattare e guidare come si faceva un tempo.. ma dopo 8 anni di RSV/Tuono mi ero scordato di cosa volesse dire modulare la frizione.. Maledetti V60ini, vi odio!!!! :-x :-x :-x :-x :fr:
Il cronometro GPS continua a prendere i tempi solo quando pare a lui, ma tra i pochi riscontri attendibili c'è qualche 1 e 6 basso, qualche decimo meglio dell'1 6,6 fatto l'ultima volta col mono che sembrava lavorare decentemente. Ancora non sono arrivato ai tempi fatti con la Tuono ma penso potrei anche farcela, magari con una 209 posteriore M (la E scivola, non la prendete!!!!!!) ed un po' di sole in più. Non so se arriverò all'1 e 4, ma l'1 e 5 è sicuramente in canna :ciglia:
L'intenzione è quella di replicare martedì, stay tuned e non fate i sòla! ;-)
sam
samsaraxever ha scritto:
asiarsv ha scritto: nn ricordo quale gara era,ma c'era lo sciopero
dei giornalisti...è stata la gara più bella che ho visto :fr:
Mega quotone per la mitica Assen 2007! :hands:
Nella vita ho speso l'80% dei miei soldi in donne, motori ed alcol. Il resto l'ho sperperato.
Re: Sagittario in solitario per chi è già uscito dal letargo
insomma il 636 deve essere un palo dietro?!?!'
ebbravo rotax-sòla! 1e9 alla prima uscita è ottimo!
ma perchè non prendi una torretta IR di Androidx?
PS ometto qualsiasi commento sulle termocoperte per evitare di far ridere i polli :fr:
samsaraxever
Cornuti Team
Gabro ha scritto:insomma il 636 deve essere un palo dietro?!?!'
Non proprio un palo, ma richiede un sag statico molto basso (4 o 5 mm) ed un avantreno molto sostenuto per limitare i saltellamenti, che rimangono l'unico vero problema di questa moto, una volta sistemata a dovere di sospensioni.. Sto fantasticando di una frizione antisaltellamento, ma la spesa è proprio esagerata :frown:
Se prendessi ora una torretta rosicherei troppo: ho appena speso 280 euro per questo gps! Comunque spero che il problema sia il plexiglass: ho messo il ricevitore sopra la strumentazione, coperto solo dal plexi, forse è quello che gli da fastidio. Se invece così non fosse lo rimando a sbkage e vediamo che mi dicono.
sam
PS: in effetti per il sag statico ci sono due opzioni: o lo si fa in 3 con la tecnica classica oppure lo si lascia fare al Gabro, che solleva la moto con una mano e prende le misure con l'altra :fr:
rotax
Cornuti Team
Messaggio da rotax »
samsaraxever ha scritto:Oggi tipica giornata al Sagittario: pista deserta, tempo che sembra perennemente stia per piovere ma non casca neanche una goccia (per la verità faceva pure freschino, con un bel venticello poco primaverile..), i soliti noti che tirano le sòle a tutto spiano (sòle nel senzo di rotax, oramai rinomata sòla sicula che più lo conosco più mi rendo conto che è un sòla.. :roll: ).
sam
mamma mi che palle leggere sto chilometrico topic... per poi scrivere solo ca@@ate!!! :fr: :fr: :fr:
riguardo la pressione il sola dei castelli mi aveva consigliato 1.7dietro e 1.8 avanti... ma io sono andato per un piu' conservativo 1.9avanti e 1.8 dietro....
purtroppo io in questo periodo debbo pure lavorare mica come te una volta ogni tanto... Avevo tanta voglia di girare ma non sono riuscito a restare per piu' di mezza giornata, e dopo una doccia veloce sono andato a lavoro :ko: ...
La moto va capita ed io non e' che mi ricordi molto come si guida un v60 :angel:
Va lasciata correre e scorrere, ed inoltre ancora ho alquanto paura ad anticipare le aperture in uscita di curva....
1,9.5 alla prima uscita con una moto che non conoscevo non e' affatto male...
Una nota sulla vespetta a cui stavano facendo delle foto per un servizio sun una rivista. loro dichiaravano 37cv, ma il quattrini da loro montato ne ha al max 17cv.... (cv ufficiali). Io infatti vecchio appassionato di vespe su cui ho passato la mia gioventu' ero curioso di sapere e sono andato a chiedere al proprietario che lavori aveva fatto al motore... quando mi ha detto 37cv quasi quasi gli ridevo in faccia.. :angel: .
Lo scarabeo che dichiaravano 44cv beh quello si che era un motore spinto... non penso 44 ma sopra i 30 sicuro..... ca##o come girava!!!!!! sembrava una moto da cross. in effetti il motore sembrava preso da qualche moto... aveva pure le marce ed il forcellone dietro.... con una ruota piccola piccola che appena apriva pattinava!!! :ROTFL:
comunque Sam sei un piagnone.... e ce credo che te piace Biaggi!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
samsaraxever
Cornuti Team
Perchè, qualcuno ti ha forse obbligato a leggerlo? :roll:
immagina che pensavo che in siculìa foste tutti analfabeti.. :angel:
rotax ha scritto: 1,9.5 alla prima uscita con una moto che non conoscevo non e' affatto male...
guardati bene la camicia, ti stai sbrodolando..
l'avevo detto, io, che era meglio non dargli spago.. :roll:
sam
Musciò
Cornuti Team
Provincia: FROSINONE - FR
Moto: my 11 - RSV4 R
Messaggio da Musciò »
....la cosa simpatica è che con la tuono (originale) andavi più forte :ROTFL:
Oh se vuoi cambieare pista puoi portare la moto nel mio garage.....da casa all'isam sono 3 km. Tra un pò al Sagittario metteranno il tuo busto :whistle:
Immagine Immagine
samsaraxever
Cornuti Team
Beh, la Tuono Fattoria, con tutto il popò di Ohlins che si ritrovava, era sicuramente meglio dotata del 6x6.. Comunque dammi un po' di tempo che a quei tempi c'arrivo pure con questa :ciglia:
E certo che bisogna andare anche su altre piste, ma le mie rovinatissime finanze in questo momento non mi permettono troppe fantasie. comunque il 14 io, monsignore e la sola sicula siamo a Magione, vedi topic apposito ;-)
sam
Giavit
Cornuti Team
Messaggio da Giavit »
qui si parla di presidenziale stile senza chiedere il permesso :angel:
14 a Magione, mumble mumble.....mumble....
sto in letargo pieno ma la parola Magione e il caldo che spappa la neve (complice qualche lira che forse arriva a breve) mi risveglia non poco
G
samsaraxever
Cornuti Team
lascia perdere i mumble e scrivi subito a luca viola [email protected] per bloccare il posto, se sei interessato! :batt:
Un paio di giorni fa ne rimanevano 12, ora sul calendario è riportato "meno di 10"!
sam
Giavit
Cornuti Team
come non detto m'ero sbagliato, sono fuori per lavoro quel giorno....la vedo dura per tutto aprile :-x
evvabbè
dateje er gas
G
samsaraxever
Cornuti Team
sòla stakanovista.. :roll:
sam ;-)
Torna a “Report”
