cilindri DD1200 su RSV1000
dagor1
- Provincia: TRIESTE - TS
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
Una domanda ai guru del forum è possibile usare i pistoni e cilindri della DD1200 e montarli sulla RSV1000 ?
- AngeloTuono
- MimmiPIPPA Racing Timme
- Regione: Abruzzo
- Provincia: PESCARA - PE
- Moto: my 04 - TUONO MILLE
Re: cilindri DD1200 su RSV1000
Essendo il basamento diverso direi di no, ai guru la conferma o smentita...
dagor1
sono daccordo ma non si sa mai !!
- albarsv
- Provincia: UDINE - UD
- Moto: my 05 - TUONO MILLE
sinceramente non lo so, ma la vedo alquanto dura..
per il cilindro bisognerebbe controllare, rispetto al basamento: altezza dei cilindri, interasse e diametro tiranti, passaggi acqua, passaggi catena distribuzione, diametro di centraggio sul basamento.. poi va montata la testa DD..qual'è il suo layout rispetto a quella Rotax? il sensore fase del rotax si può montare sulla testa DD
poi si passa a verificare l'imbiellaggio, ma anche qui ci sono molti fattori in gioco (diametro spinotto, altezza pistone, lunghezza biella, diametro perno di biella, larghezza biella, ecc)...
Anche a livello economico poi ho qualche dubbio sia un'operazione vantaggiosa (a meno che di avere per le mani un motore dd a costo zero da sacrificare), dato che con 2000euro si prende un kit big bore per il basamento rotax..
Io ce lo appoggerei al buon Alba
- Martello
- Regione: Sardegna
a occhio e croce direi che si fa prima a cambiare tutto il motore ...
Gabro ha scritto:
ricordate:
- albarsv
e l'elettronica..Martello ha scritto:a occhio e croce direi che si fa prima a cambiare tutto il motore ...
- Martello
- Regione: Sardegna
albarsv ha scritto:e l'elettronica..Martello ha scritto:a occhio e croce direi che si fa prima a cambiare tutto il motore ...
Pure!!!
Gabro ha scritto:
ricordate:
- pioppiny
- Moto: my 06 - TUONO R
quindi sempre a occhio e croce fai prima a cambiare moto, come ha fatto martello!!
- Martello
- Regione: Sardegna
vabbe le ciclistiche sono diverse ...magari diventerebbe un bel mezzopioppiny ha scritto:quindi sempre a occhio e croce fai prima a cambiare moto, come ha fatto martello!!![]()
P.S. ...io non ho "cambiato" moto
Gabro ha scritto:
ricordate:
dagor1
sarei curioso però di vedere il cilindro e pistone della DD e confronatarlo con il mio dopottutto si sa che ogni tanto per contenere i costi riutilizzano alcune parti !!
- albarsv
Qui sbagli completamente l'approccio: il motore di RSV e tuono è stato studiato e prodotto dalla rotax, quello della DD è un progetto Piaggio..secondo me non hanno nemmeno un bullone in comune..dagor1 ha scritto:sarei curioso però di vedere il cilindro e pistone della DD e confronatarlo con il mio dopottutto si sa che ogni tanto per contenere i costi riutilizzano alcune parti !!
se vuoi far questo, è più probabile che ci sia qualcosa di compatibile nell'RC8 KTM o nel 1125 Buell
dagor1
ok ok mi avete smontato
però sarebbe stato bello vedere una rsv1200 !
massimo che si può arrivare è 1127.
oltre ancora ci si può andare lavorando pure lavorando l'albero motore aumentando la corsa
PS non ti credere che una DD1200 vada tanto di più di una vecchia tuono, eh!
