'altro ieri sono iniziati i lavori di controllo e manutenzione prima che inizi la stagione "primavera-estate" .
dopo aver tolto la ruota posteriore mi sono accorto che il registro tendicatena aveva qualche problema e dopo averlo svitato si è bloccato... insistendo è successo il patatrack!!... vite spezzata .. si accettano consigli....
guarda se riesci ad avvitare un dado, poi gli dai un punto di saldatura e lo sviti con una normale chiave... dopo averlo abbondantemente lubrificato....
questa potrebbe essere una delle tante...
L'ideale è proprio puntargli il dado e provare a svitare, altrimenti fagli una sede con un flessibilino e visto che il problema l' hai in uscita, avvitala e buttala dentro.
Un'alternativa può essere, di bucare la vite per almeno 5 mm, con una punta da trapano adatta ai metalli, ed inserire un maschiatore, e quindi svitare il bullone (visto che il maschio ha la filettatura al contrario, fatta apposta per questi lavori).
Non ti rimane che usare l'estrattore maschio, per l'altra vite, sbloccante spray, scaldi l'alluminio, e provi a svitare senza forzare, magari mentre sviti ogni tanto riavvita!!..
