SOLUZIONE FRENO POSTERIORE
pablito81
4500 rpm
4500 rpm
Messaggio da pablito81 »
allora fatta la mia prima uscita seria con la rsv noto 2 cose testate sulla mia pelle:
1 devo cambiare gomme e mettere su roba dal grip serio....
2 devo risolvere il problema della moto che ha il freno posteriore INESISTENTE!!!
di sicuro i collettori sono troppo vicino alla pompa e funziona male quindi a mio avviso o sposto la pompa o cerco di schermare i collettori,....
cosa avete fatto voi? chi ha trovato una soluzione???
non ho trovato thread in merito, forse ho cercato male.... aspetto news..
Re: SOLUZIONE FRENO POSTERIORE.
guarda appena sopra...(tutorial)spurgo freno posteriore by aprilia....in bocca al lupo! :-)
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Messaggio da max factory »
io, come molti altri abbiamo spostato la pompa in verticale sulla pedana
Fili_speed
Messaggio da Fili_speed »
io ho cambiato l'olio con il motul, spurgato il meglio possibile come da procedura, poi ho montato la paratia paracalore della tuono, la mia moto ne era sprovvista (RSV05).
per ora uscita di una giornata in pista e dietro frena ancora.
vi aggiorno su come andrà in futuro.
pablito81
4500 rpm
4500 rpm
max factory ha scritto:io, come molti altri abbiamo spostato la pompa in verticale sulla pedana
max mi dai qualche foto?!?!? se riuscissi a darmi delle misure sarebbe il top cosi' me la fotocopierei tale e quale!!! il risultato è positivo vero???
famme sapè maxxe! e al piu' presto salta in sila in coppia di rsv :banana: :banana:
pablito81
4500 rpm
4500 rpm
Fili_speed ha scritto:io ho cambiato l'olio con il motul, spurgato il meglio possibile come da procedura, poi ho montato la paratia paracalore della tuono, la mia moto ne era sprovvista (RSV05).
famme vede' sto paracaloreeeeeeeee
pablito81
4500 rpm
4500 rpm
ma cmq nell'arogmento precedente si parla di spostare la pinza sul lato superiore del forcellone....
e a mio avviso portare la pinza su non cambia nulla...a limite gli arriva qualche sassolino in meno (cosa rara) ma la frenata non avra' migliorie...
il calore fa si che le micro particelle di ossigeno contenute nell'olio (portandolo a ebollizione) formino bolle nel circuito.... e inoltre anche il tubo in treccia stesso spancia, e quindi la frenata è inesitente.....
quindi come sospettavo bisogna o spostare la pompa.... o isolare il terminale, roba non semplicissima... soprattutto visto il poco spazio...
aspetto vostre soluzioni dettagliateeeeeeeeeeeeeeeee datemi notizie in modo tale che io possa realizzare cio' che avete fatto voi maledetti! o mi trovero' spiattellato su un muro dopo un tentativo di staccata temeraria.....
lampssssssssss :lampadina:
max factory
Regione: Calabria
io ho cambiato anche le pedane per raggiungere lo scopo altrimenti sulle pedane originali non c'erano punti di attacco per la pompa che tra l'altro a breve sostituirò con quella del v4, qui c'è la mia soluzione
pablito81
4500 rpm
4500 rpm
max factory ha scritto:io ho cambiato anche le pedane per raggiungere lo scopo altrimenti sulle pedane originali non c'erano punti di attacco per la pompa che tra l'altro a breve sostituirò con quella del v4, qui c'è la mia soluzione
max di che pedane si tratta!?!??! e che pompa?? thanx
max factory
Regione: Calabria
le pedane sono le fly hammer, la pompa è quella originale
pablito81
4500 rpm
4500 rpm
tutorial in merito non ce ne sono???
voglio dire.... le pedane flyhammer so na figata e belle.... pero' non è momento di spese :-D
max factory
Regione: Calabria
usa il la funzione cerca in alto a destra e inserisci tutorial spurgo freno posteriore, dovresti trovarlo subito
padella ha scritto:guarda appena sopra...(tutorial)spurgo freno posteriore by aprilia....in bocca al lupo! :-)
è il primo di questa sezione....fai da te progetti e modifiche
bonzo75
Provincia: COMO - CO
Moto: my 09 - TUONO R Factory
Messaggio da bonzo75 »
Ciao
io seguendo il metodo di manuel ho rifatto in alluminio tutto il supporto per la pompa del preno......
non blocca come giusto che sia però frena come deve frenare un freno posteriore sulla nostra moto....
ecco qui il risultato
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 07301.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 07421.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/23 ... 08101.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... 08321.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/33 ... 08401.jpg/
si mantiene lo stesso tubo e così facendo non si levano le viti del carter motore dove sotto attaccate la staffa porta pompa e la leva freno..
come già dice manuel basta comprare la leva freno rs 125....
brick
Regione: Sicilia
Provincia: SIRACUSA - SR
Messaggio da brick »
