Prova Ducati 1299s 2017 1000km
Wsbk
Provincia: PISTOIA - PT
Moto: -----
Messaggio da Wsbk »
Fatti 1000km sulla 1299s.
Chi passa da un 4 cilindri ad un bicilindrico così potente non ci capirà una mazza su come si guida.
Passare ad un bicilindrico di questo genere non è facile perchè tutto ciò che hai imparato negli anni deve essere cancellato e questo il 99% dei motociclisti non possono farlo o non completamente.
Questo perchè il bicilindrico non è lineare, non è progressivo, non è assonnato ai bassi ed ai medi per scatenarsi agli alti.
Il bicilindrico è uno strappo continuo, un tiro ai bassi e ai medi continuo, non capisci come entrare in curva perchè sbagli sempre marcia e quando riprendi il gas in mano in curva hai paura a dare gas perchè strappa e pensi di perdere il posteriore.
Alcune persone che hanno provato una 1198 venendo da un 1000 4 cilindri mi hanno detto che loro vanno più forte con le 4 cilindri perchè hanno una facilità di controllo del motore maggiore.
Concordo.
Chiusa questa piccola premessa passo a parlare della 1299s.
Esteticamente bellissima.
Le rifiniture sono qualcosa di mai visto, impareggiabile.
è stretta, una sottiletta, leggera(166,5kg a secco, 179,5kg in ordine di marcia, 190kg con il pieno di benzina), fari a led molto potenti, display a colori adattivo(il contagiri adegua il colore delle zone "limite" in base ai km -se sei nel chilometraggio del rodaggio- e della temperatura dell'olio).
Se l'olio è freddo la sona arancione inizierà a 6000 giri, se l'olio è caldo la zona arancione inizierà a 11000 giri.
Inoltre il contagiri si adatterà anche in base alla mappatura del motore.
Avendo il DDA+, con la mappatura race, si ha sul display anche i tempi sul giro tramite gps, angolo di piega e telemetria centesimo per centesimo scaricabile tramite chiavetta con tempi, % apertura gas, frenata, in ogni zona della pista.
Questo perchè esistono 3 mappe:
- wet, 120cv ed erogazione dolce
- sport, 205cv ed erogazione dolce
- race, 205cv ed erogazione diretta
La coppia è spaventosa.
145nm che ti massacrano le braccia perchè la 1299s, se apri il gas, accellera come se non ci fosse un domani.
Ti spara da una curva all'altra ad una velocità pazzesca.
La 1299s è cattiva, non puoi guidarla, è lei che porta a spasso te.
Non puoi andarci a spasso perchè anche a bassi regimi lui spinge, non può e non vuole andare piano.
Se vai a 50/70km/h lui scalda da fonderti le gambe.
La devi far correre e per strada non puoi.
è una moto da corsa ma non nella tipologia, è una moto da corsa solo da pista.
Non vuole andare piano, non è assonnata per strada se stai ai bassi regimi, lui spinge sempre.
è rigida, tanto.
Fai per piegare e lei si sdraierebbe se te non la tirassi su.
Si dice che non abbia allungo e purtroppo per i fermoni come me è vero perchè non ha bisogno di allungare, in pochi secondi ti spara a velocità folli.
Magari allungasse, avresti tempo di capire cosa sta succedendo, la 1299s non allunga ed il tempo che una 4 cilindri inizi a spingere lei è già a velocità pazzesche.
Elettronica perfetta, regolabile, sospensioni semi attive ma non come le altre moto.
Nella 1299s sono solo elettroniche per uso pista, non si adeguano alle condizioni dell'asfalto, si adeguano alle accellerazioni, frenate e cambi di direzioni estreme.
La 1299s è euro 3 ma non capisco come possa far un casino allucinante, ha un suono che ti stordisce.
I freni sono potenti, tanto potenti.
è comoda per essere una supersportiva perchè ha i semi manubri molto aperti e puoi fare molta forza sui manubri per sbatterla a destra e sinistra.
Il quick shift è perfetto.
26500 euro sono tanti ma non avrei mai pensato che li potesse valere tutti.
Estetica, rifiniture, elettronica tarata alla perfezione, motore, coppia, leggerezza, freni, sospensioni, è tutto al massimo.
è una moto da corsa, solo da corsa, solo da pista.
Nasce per la pista e non si piega a compromessi.
Fabio 83
Re: Prova Ducati 1299s 2017 1000km
Messaggio da Fabio 83 »
E pensare che la 1299 doveva essere piu lineare e gestibile della 1199
Wsbk
Moto: -----
Messaggio da Wsbk »
Fabio 83 ha scritto:E pensare che la 1299 doveva essere piu lineare e gestibile della 1199
Direi che gli hanno restituito la spinta ai bassi ed ai medi.
è tornato ad essere il pompone.
Cacchio 26.500 euro, praticamente la metà di un monolocale. :acciderba:
Il vecchio 1198 ai bassi nonostante la cilindrata minore aveva piu' cavalli della panigale 1299...indubbiamente il tiro della panigale è eccezionale ma quando tiri fuori un bicilindrico cosi' spremuto per forza vai a svuotare sotto rispetto al passato in favore della potenza massima. Comunque bella bestia..hai una moto eccezionalmente bella e valida. :ok:
Wsbk
Moto: -----
Messaggio da Wsbk »
La 1299 nasce esclusivamente per la pista.
Lo si nota in ogni cosa.
Dall'impostazione di guida, dal peso ridotto, dalla dotazione pronto pista, dall'ABS non avvertibile, dall'elettronica totalmente configurabile e dall'ottima spinta ai medi e agli alti(ottima anche ai bassi, forse un po inferiore rispetto al passato).
C'è un cosa da dire, la 1299s non è una moto per tutti. Non è sfruttabile da tutti.
Questo perchè richiede grandi doti tecniche, conoscere bene i bicilindrici ed è una moto molto fisica.
Devi avere molto pelo sullo stomaco e non aver paura se la moto si muove tanto.
Sicuramente non è una moto che tutti possono guidare migliorando i propri tempi facilmente venendo da altre moto recenti.
Wsbk
Moto: -----
Messaggio da Wsbk »
tatanka ha scritto:Cacchio 26.500 euro, praticamente la metà di un monolocale. :acciderba:
Penso che, paragonata ad altre supersportive da 23/24000 euro, la 1299s valga tutti i 26500 euro.
Questo perchè ha un motore che a ducati costa molto progettare e realizzare.
Ha una dotazione tecnica come nessun altra, ha delle rifiniture impareggiabili, prestazioni al vertice e consideriamo che ducati vende 50.000 moto l'anno, non può ammortizzare meglio i costi come honda, yamaha, kawasaki, suzuki o il gruppo piaggio che vendono milioni di moto ogni anno.
Beh non era indirizzato direttamente alla ducati ma in generale a tutte le moto che si avvicinano ai 20K euro.
Infatti la domanda è se o a cosa serve spendere tutti quei soldi per andarci per strada.
Ovviamente credo fermamente di no, fermo restando che dei suoi soldi uno può farne ciò che vuole, ma delle domande bisognerebbe farsele.
spada
Messaggio da spada »
E' amore Michele, e quando arriva, anche i soldi perdono valore.
Non penso sia un discorso di come o dove una persona usa la moto, è per mè solo questione di cuore.
Siamo uomini, e siamo fatti così
spada
Forcello
Messaggio da Forcello »
spada ha scritto:E' amore Michele, e quando arriva, anche i soldi perdono valore.
spada
Lo spero Pietro...acquistare una moto facendone solo una questione di "ragioneria" è di una tristezza infinita... :roll:
spada
Purtroppo, le moto si comprano facendone una questione di portafoglio....
Wsbk
Moto: -----
Messaggio da Wsbk »
tatanka ha scritto:Beh non era indirizzato direttamente alla ducati ma in generale a tutte le moto che si avvicinano ai 20K euro.
è come comprare un bmw o una mercedes o una ferrari.
Cosa te ne fai per strada se i limiti non te le fanno sfruttare?
Le cose le compri, spero, per passione, perchè ti fanno stare bene.
Se potevo mi sarei comprato una 1299 superleggera o una bmw hp4 race.
Fabio 83
Hai una moto unica al mondo,la massima evoluzione del bicilindrico ducati...però quello che più mi lascia perplesso é propio il suo carattere cosi estremo...cosa che in strada e in pista potrebbe non essere piacevole. Però complimenti per l'acquisto
Wsbk
Moto: -----
Messaggio da Wsbk »
Fabio 83 ha scritto:Hai una moto unica al mondo,la massima evoluzione del bicilindrico ducati...però quello che più mi lascia perplesso é propio il suo carattere cosi estremo...cosa che in strada e in pista potrebbe non essere piacevole. Però complimenti per l'acquisto
Non posso far altro che darti ragione.
Non essendo io un "manico" non mi sono posto il problema della semplicità di guida perchè non riuscirei a sfruttare nessuna supersportiva di oggi, ancor più una 1299s rognosa e che richiede maggiori capacità tecniche.
Non essendo alla ricerca dei tempi sul giro, come tanti buon amatori, ho scelto con il cuore.
La storia ducati in sbk, la storia del bicilindrico, forse l'ultimo bicilindrico estremo.
Se avessi cercato i tempi, da amatore, sarei andato su una r1m, se avessi cercato un'altra moto estrema ma con un motore più gestibile avrei preso una rsv4 rf.
