Spiegatemi per favore
- broombroom
Ragazzi buona sera ho un dobbio che nessuno mi a per ora spiegato in maniera elementare...io ho altre moto dove uso tranquillamente il castrol power1 10w40 e vanno benissimo il cambio fluido non fa rumore....xche tutti mi sconsigliano di usare il 15w50 power1 sulla mia rsv del 2009 e di usare il motul o il 7100 o il v300???? Grazie per la pazienza....
Re: Spiegatemi per favore
Con gli oli ci sono giudizi che in parte possono anche essere soggettivi, per svariate ragioni
. Se ti trovi bene con il castrol, usalo senza remore, basta che tu rispetti le specifiche
- Criminal
- Regione: Campania
- Provincia: NAPOLI - NA
- Moto: my 22 - Tuono 660 E5
Io nelle mie moto ho sempre usato oli di marche diverse, rispettando le specifiche da libretti.... Ho provato castrol, bardhal, motul, eni e per la mia old all'ultimo cambio ho usato il liquimoly.... Per un utilizzo stradale/sportivo , non ho mai avuto nessun tipo di problema con nessuna delle marche, quello che ho notato possono essere le differenze tra queste ultime, ma stiamo parlando di cose tipo cambio più o meno morbido , degradabilità piu' o meno veloce ecc ecc, ma ripeto, almeno in strada le differenze tra l'uno e l'altro olio sono veramente risicate
- broombroom
per esempio sulla TDM 850 con i suoi quasi 90000km il motul se lo beve mentre il castrol non fa una piega...
- Ino
- 8500 rpm
- Provincia: FERRARA - FE
eviterei solo il v300 se l'uso è strdale, poiché ha eccellenti prestazioni ma pare che degradi velocemente. Io lo usavo e poi sono passato al 15W50 7100 e poi sarei voluto scendere al 10W50.
Il power1 lo usavo sulla ZZR250 ma ricordo molto bene che sostituendolo con il bardhal notai una fluidità e una silenziosità del motore superiore.
- Criminal
- Regione: Campania
Se proprio te ne dovessi consigliare uno, ti dico anche io 7100 motul
- broombroom
Io non parlo a livello di rumorosita e morbidezza del cambio...ma al livello motore e cambio se cambia qualcosa???
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
- Ino
- 8500 rpm
fanno meno rumore e danno la sensazione di scorrere più fluidamente, le marce in molti casi entrano con più facilità e si scongiurano impuntamenti
Per uso stradale non cambia nulla, sono motori poco stressati e qualunque olio, sintetico o semi sintetico,se trattati con un minimo di attenzione li accompagna fino alle 6 cifre sul contakm.broombroom ha scritto:Io non parlo a livello di rumorosita e morbidezza del cambio...ma al livello motore e cambio se cambia qualcosa???
- Sandro Koll
- Provincia: UDINE - UD
- Moto: my 15 - CAPONORD 1200 TRAVEL PACK
Molto probabile che la gradazione del Motul non sia quella giusta.broombroom ha scritto:per esempio sulla TDM 850 con i suoi quasi 90000km il motul se lo beve mentre il castrol non fa una piega...
Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk
