Tensione batteria e "stranezza" dati cruscotto
maku
Provincia: PORDENONE - PN
Messaggio da maku »
Ciao a tutti,
Premessa :
Qualche tempo fa in accensione sentivo la batteria "stanca", in un altra occasione sono rimasto a piedi dopo aver fatto un paio di avii a breve distanza. Ho cambiato batteria ma forse non era lei la causa perché :
la tensione ai capi della batteria a moto al minimo è poco oltre i 12V e verso i 4000 giri aumenta fino a poco oltre 13V...
Con l'aiuto di un amico e utente esperto del forum ho controllato i voltaggi dello statore e sono a posto, monto volano da 370w... Può essere il regolatore di tensione..?
Stranezza cruscotto:
Da quando ho cambiato la batteria sia col selettore a manubrio su Trip 1 che su Trip 2, i vari dati visualizzati scorrono "automaticamente", ho controllato il pulsante e non pare abbia problemi... L'unica cosa che ho fatto è azzerare gli errori.. Qualche indicazione?
Scusate per la lunghezza ma volevo essere preciso!
Ciao
Re: Tensione batteria e "stranezza" dati cruscotto
Come fai ad essere certo di montare il generatore da 370W?
Hai verificato anno di produzione e numero di motore?
maku
Messaggio da maku »
virusfalco ha scritto:Come fai ad essere certo di montare il generatore da 370W?
Si ho verificato col numero di motore
Se hai controllato lo statore e sei certo che è a posto non rimane che verificare il regolatore.
Non c'è altro che può tenere la tensione bassa .
Connettore marrone?... O la new non lo ha?
maku
Messaggio da maku »
virusfalco ha scritto:Se hai controllato lo statore e sei certo che è a posto non rimane che verificare il regolatore.
Provo, grazie
maku
Messaggio da maku »
pole ha scritto:Connettore marrone?... O la new non lo ha?
Il connettore era solo sporco ma in ottime condizioni
Lo ha, hai ragione potrebbe essere anche lui, ma se ha verificato le tensioni lo si fa proprio da li e avrebbe visto se è cotto, immagino.
Anche se una prova di conducibilità tra i cavi, all'esterno del connettore, la farei, ci potrebbe essere ossido tra i cavi e i faston.
E se ci metti le mani di nuovo, misura l'isolamento tra le fasi dello statore, come per la tensione ma a motore spento e il tester in ohm, la resistenza deve essere infinita.
maku
Messaggio da maku »
virusfalco ha scritto:Anche se una prova di conducibilità tra i cavi, all'esterno del connettore, la farei, ci potrebbe essere ossido tra i cavi e i faston.
Ok grazie delle dritte
sicuro? :roll: magari volevi dire come al minuto 13....
No, parlavo della continuità dello statore, resistenza nulla tra le fasi, ma ho erroneamente scritto isolamento e per coerenza (con l'isolamento) resistenza infinita.
Quindi la misura deve fare resistenza nulla o quasi (1 ohm max ).
Ultima modifica di virusfalco il venerdì 7 luglio 2023, 22:07, modificato 2 volte in totale.
:ok:
E volendo verificare il regolatore ...
maku
Messaggio da maku »
Super!
