Problema strumentazione e luci
Cavalierenero737
Moto: my 06 - RSV R 1000
Messaggio da Cavalierenero737 »
Ciao a tutti, mi sono presentato ormai più di un mese fa ma ancora non sono riuscito a venire a capo del problema alla mia bombardona. rsv R 2006, cambiato statore, regolatore e batteria con il kit preso su sh775; a parte che devo capire se ho problemi di ricarica in folle (ancora non ho riattaccato l'assicurazione e non riesco a provarla per bene su strada, ma solo in box privato), ma la magagna principale si vede bene in video.
In pratica non funziona nulla di elettrico, ma solo l'avviamento :alcool:
Cioè a batteria carica il motore parte con lo starter, ma sono senza strumentazione, luci etc.
Dal video si sente che la strumentazione prova ad accendersi ma senza successo.
La chicca è stata il giorno dopo aver cambiatore statore etc, si accende tutto come se nulla fosse, ma è durato letteralmente un giorno e poi ha ricominciato a fare così. Idee a parte l'esorcista?
[youtube]https://youtube.com/shorts/93CiusoHTSQ?feature=share[/youtube]
Re: Problema strumentazione e luci
Nella serie precedente il quadro è gestito da un fusibile, non so se è lo stesso per la new.... Un controllo lo farei!!.. guardare se c'è un fusibile per il quadro e controllare i relativi cavi...
Però..mi sorge anche un dubbio!.. ci dovrebbe essere l' immobilizzer nel quadro, se non è alimentato la moto non dovrebbe partire!.
Che kit hai preso? Regolatore Shindingen?
Per capire se carica non serve la strada, serve solo un multimetro (la dotazione minima facendo questi lavori) e misurare la tensione sulla batteria per qualche minuto.
Il problema della strumentazione è comunque un altro, a motore spento c'è solo la batteria che la alimenta, verifica i fusibili sperando che non si sia bruciato qualcosa dentro.
Ma, il lavoro dello statore lo hai fatto te o un meccanico? Controlla che tutte le connessioni siano ok e come ti hanno scritto anche il comparto fusibili.
PS: nelle new lo starter non è automatico? Ossia fa tutto la moto?
Credo che per starter intenda il pulsante start.
Cavalierenero737
Ragazzi intanto grazie per le risposte. Il lavoro l'ho fatto io, ho verificato che tutte le connessioni siano corrette e, difatti, il giorno dopo il lavoro la moto caricava correttamente, verificato con voltmetro e da strumentazione. Il problema alla strumentazione aveva iniziato a farl oda prima di bruciare definitivamente lo statore, ma una volta partito il motore spariva.
Adesso invece con tutto nuovo non vuole saperne di accendersi, invece il motorino d'avviamento gira ed il motore parte. Devo capire bene se mi si scarica la batteria perchè ha qualche dispersione, ma credo sia un problema non correlato al resto.
Come si vede dal video, l'immobilizer funziona correttamente.
La strumentazione (e le luci e tutto il resto) a quale fusibile fanno riferimento? quello grosso da 30A sotto la sella del passeggero? perchè li ho passati tutti, non ne ho trovato nessuno bruciato.
Come mai la lancetta, prima dell'accensione, è poco più avanti per poi andare a zero quando rumoreggia?
Va avanti quando spegni?
Cavalierenero737 ha scritto: ↑giovedì 20 febbraio 2025, 17:38 Ragazzi intanto grazie per le risposte. Il lavoro l'ho fatto io, ho verificato che tutte le connessioni siano corrette e, difatti, il giorno dopo il lavoro la moto caricava correttamente, verificato con voltmetro e da strumentazione. Il problema alla strumentazione aveva iniziato a farl oda prima di bruciare definitivamente lo statore, ma una volta partito il motore spariva.
Ci vorrebbe un ruba corrente per capire se al quadro arriva elettricità....
Quindi immobilizzer e quadro sono alimentati separatamente!?
Il cruscotto delle new è canbus, dal comportamento all'accensione è evidente che sia alimentato.
Potrebbe semplicemente essere un problema di contatti.
Stacca il connettore dietro, puliscilo con un prodotto per contatti e vedi se cambia qualcosa.
il cruscotto come ti hanno detto è alimentato altrimenti la moto non partirebbe ,puoi fare la controprova semplicemente staccando il connettore e verificare se la moto parte
io dubito fortemente ci siano alimentazioni separate nel cruscotto....
proverei a moto accesa a ravanare nel cablaggio zona cruscotto /blocchetto chiave e vedere se magicamente qualcosa accade.....
hai comprato il kit da sh775.it .... imho tanta spesa poca resa :roll:
qualcuno gli suggerisca il tipo che riparava e modificava i cruscotti qui sul forum che ultimamente latita :acciderba:
virusfalco ha scritto: ↑giovedì 20 febbraio 2025, 16:51 Credo che per starter intenda il pulsante start.
Ah, ok :ok:
mane69 ha scritto: ↑venerdì 21 febbraio 2025, 0:32
AndroidX
memberlist.php?mode=viewprofile&u=898
Mane, che fai, ti autoquoti e ti rispondi... :mrgreen: :mrgreen: :ROTFL: :ROTFL: ?
Cavalierenero737
virusfalco ha scritto: ↑giovedì 20 febbraio 2025, 18:12 Come mai la lancetta, prima dell'accensione, è poco più avanti per poi andare a zero quando rumoreggia?
Bella domanda, praticamente ho notato che prima di bruciare totalmente lo statore mi rimaneva la lancetta sui 1000 giri, più o meno dove stava il motore al minimo quando spegnevo. ed ha smesso di fare l'animazione di accensione. Però come dicevo, una volta vviato il motore spariva il problema e tornava a funzionare tutto..
Cavalierenero737
mane69 ha scritto: ↑venerdì 21 febbraio 2025, 0:32 il cruscotto come ti hanno detto è alimentato altrimenti la moto non partirebbe ,puoi fare la controprova semplicemente staccando il connettore e verificare se la moto parte
Devo fare qualche altra prova approfondita, ancora non sono riuscito :evil:
Come mai dici così sul kit? volevo fare la spesa una volta sola e risolvere definitivamente il problema statore / regolatore, senza dovermi svenare per un volano ridotto degli ultimissimi modelli. O ci sono altre soluzioni che risolvono definitivamente l'annosa questione?
