Consiglio Pompa freno tuono 2018
Re: Consiglio Pompa freno tuono 2018
Usate si trovano praticamente solo da 19, la tendenza e' prendere il pistone grosso.
- testone_RSV
- Provincia: PRATO - PO
Tutti lo vogliono grosso e che diventa subito duro !
lollo_92
- Provincia: FIRENZE - FI
Con la 19 ti trovi bene oppure potendo la ricompreresti da 17?Fabio 83 ha scritto:Io ho messo notato una 19lollo_92 ha scritto:Che essenzialmente era pi├╣ consigliabile la 17 lo sapevo pure io.virusfalco ha scritto:Hanno risposto esattamente quello che ho scritto io ... pero' lo hanno scritto meglio![]()
Io prenderei la 17mm, a te serve soprattutto ridurre la corsa a vuoto ed avvicinare la leva, non cambiare la modulabilita' o la potenza.
Speravo mi dicessero che la 19 non andava proprio bene, almeno così mi toglievo ogni dubbio.
Cmq seguir├▓ il consiglio e mi metto alla ricerca di una 17 corsa corta
Inviato dal mio SM-N970F utilizzando Tapatalk
- Fabio 83
- 10000 rpm
- Provincia: TREVISO - TV
lollo_92 ha scritto:Con la 19 ti trovi bene oppure potendo la ricompreresti da 17?Fabio 83 ha scritto:Io ho messo notato una 19lollo_92 ha scritto:Che essenzialmente era pi├╣ consigliabile la 17 lo sapevo pure io.
Per uso pista va bene,solo che l'elasticità della leva è un po' rimasta,e probabilmente è l'ABS che la crea. Ho una 2015,quindi ho le pinze più economiche rispetto la tua,forse anche loro incidono.
- Fabio 83
- 10000 rpm
I pistoncini delle m50 hanno un diametro che va d'accordo con la 17, quelli delle m.432 (se ricordo bene la sigla) sono diversi.
- Fabio 83
- 10000 rpm
Indubbiamente con la 17 non perdi in modulabilità,e in un ottica di utilizzo stradale è una buona cosa.virusfalco ha scritto:I pistoncini delle m50 hanno un diametro che va d'accordo con la 17, quelli delle m.432 (se ricordo bene la sigla) sono diversi.
Per├▓ chi mi ha consigliato la 19 la monta tranquillamente anche sulle tuono '17
La maggior parte dei motociclisti navigati è abituato a pompe che si fermano e si spinge sul duro, specie in pista dove la modulabilità è irrilevante dato che i freni si strizzano sempre e di preferisce la prontezza, da cui la diffusione delle 19 aftermarket.
lollo_92
Sarebbe però interessante capire se con m50 la pompa da 19 è utilizzabile, oppure effettivamente fa effetto "interruttore" tutto o niente.virusfalco ha scritto:La maggior parte dei motociclisti navigati è abituato a pompe che si fermano e si spinge sul duro, specie in pista dove la modulabilità è irrilevante dato che i freni si strizzano sempre e di preferisce la prontezza, da cui la diffusione delle 19 aftermarket.
Per├▓ serve testimonianza diretta, perche se si hanno pinze differenti cambia tutto
Testone_rsv la usa senza problemi, e la sua irc ha interesse 20 che la rende pi├╣ pronta e meno modulabile della rcs 19 con interasse regolato a 18.
L'utilizzabilità c'è sempre, l'incognita è se piace o meno ...
- testone_RSV
Eccomi, se vuoi provare ci mettiamo dÔÇÖaccordolollo_92 ha scritto:Sarebbe per├▓ interessante capire se con m50 la pompa da 19 ├¿ utilizzabile, oppure effettivamente fa effetto "interruttore" tutto o niente.virusfalco ha scritto:La maggior parte dei motociclisti navigati ├¿ abituato a pompe che si fermano e si spinge sul duro, specie in pista dove la modulabilit├á ├¿ irrilevante dato che i freni si strizzano sempre e di preferisce la prontezza, da cui la diffusione delle 19 aftermarket.
lollo_92
Grazie per la proposta di provarla, ma mi fido di un feedback , anche perch├® volevo acquistare nel breve periodo visto che per ora piove e Poi la stagione volge al termine.testone_RSV ha scritto:Eccomi, se vuoi provare ci mettiamo dÔÇÖaccordolollo_92 ha scritto:Sarebbe per├▓ interessante capire se con m50 la pompa da 19 ├¿ utilizzabile, oppure effettivamente fa effetto "interruttore" tutto o niente.virusfalco ha scritto:La maggior parte dei motociclisti navigati ├¿ abituato a pompe che si fermano e si spinge sul duro, specie in pista dove la modulabilit├á ├¿ irrilevante dato che i freni si strizzano sempre e di preferisce la prontezza, da cui la diffusione delle 19 aftermarket.
Quindi tu hai una 19, e ti trovi bene sia in utilizzo stradale che pista?
Non è diventata eccessivamente brusca?
Rubio
- Provincia: VARESE - VA
Ciao, io ho una Tuono MY'18 ed ho messo la RCS 17 che già usavo su altra moto (Monster 1200). Ti posso dire che la leva è rimasta cmq spugnosa ma leggermente meno di quella originale. Per quello che cerchi tu, secondo me, dovresti prendere la 19 e poi correggere l'effetto legnosità che indubbiamente avrai, giocando sulla regolazione dell'interasse del pistoncino che la rcs ti permette.
spagnoeto
- Provincia: VENEZIA - VE
Buongiorno, ho letto su questo post che a parità di condizioni la pompa col pistoncino da 16 fornisce più potenza rispetto la 19. È corretto?
