Consiglio Pompa freno tuono 2018
Re: Consiglio Pompa freno tuono 2018
Usate si trovano praticamente solo da 19, la tendenza e' prendere il pistone grosso.
Tutti lo vogliono grosso e che diventa subito duro !
lollo_92
Provincia: FIRENZE - FI
Messaggio da lollo_92 »
Fabio 83 ha scritto:
lollo_92 ha scritto:
virusfalco ha scritto:Hanno risposto esattamente quello che ho scritto io ... pero' lo hanno scritto meglio :sarcastic:
Io prenderei la 17mm, a te serve soprattutto ridurre la corsa a vuoto ed avvicinare la leva, non cambiare la modulabilita' o la potenza.
Che essenzialmente era pi├╣ consigliabile la 17 lo sapevo pure io.
Speravo mi dicessero che la 19 non andava proprio bene, almeno così mi toglievo ogni dubbio.
Cmq seguir├▓ il consiglio e mi metto alla ricerca di una 17 corsa corta
Inviato dal mio SM-N970F utilizzando Tapatalk
Io ho messo notato una 19
Con la 19 ti trovi bene oppure potendo la ricompreresti da 17?
Hai messo le M50?
Fabio 83
10000 rpm
10000 rpm
Messaggio da Fabio 83 »
lollo_92 ha scritto:Che essenzialmente era pi├╣ consigliabile la 17 lo sapevo pure io.
Per uso pista va bene,solo che l'elasticità della leva è un po' rimasta,e probabilmente è l'ABS che la crea. Ho una 2015,quindi ho le pinze più economiche rispetto la tua,forse anche loro incidono.
Fabio 83
10000 rpm
10000 rpm
Hai messo le M50?
No,solo dischi da 330
I pistoncini delle m50 hanno un diametro che va d'accordo con la 17, quelli delle m.432 (se ricordo bene la sigla) sono diversi.
Fabio 83
10000 rpm
10000 rpm
virusfalco ha scritto:I pistoncini delle m50 hanno un diametro che va d'accordo con la 17, quelli delle m.432 (se ricordo bene la sigla) sono diversi.
Indubbiamente con la 17 non perdi in modulabilità,e in un ottica di utilizzo stradale è una buona cosa.
Per├▓ chi mi ha consigliato la 19 la monta tranquillamente anche sulle tuono '17
La maggior parte dei motociclisti navigati è abituato a pompe che si fermano e si spinge sul duro, specie in pista dove la modulabilità è irrilevante dato che i freni si strizzano sempre e di preferisce la prontezza, da cui la diffusione delle 19 aftermarket.
lollo_92
virusfalco ha scritto:La maggior parte dei motociclisti navigati è abituato a pompe che si fermano e si spinge sul duro, specie in pista dove la modulabilità è irrilevante dato che i freni si strizzano sempre e di preferisce la prontezza, da cui la diffusione delle 19 aftermarket.
Sarebbe però interessante capire se con m50 la pompa da 19 è utilizzabile, oppure effettivamente fa effetto "interruttore" tutto o niente.
Per├▓ serve testimonianza diretta, perche se si hanno pinze differenti cambia tutto
Testone_rsv la usa senza problemi, e la sua irc ha interesse 20 che la rende pi├╣ pronta e meno modulabile della rcs 19 con interasse regolato a 18.
L'utilizzabilità c'è sempre, l'incognita è se piace o meno ...
Eccomi, se vuoi provare ci mettiamo dÔÇÖaccordo
lollo_92
Grazie per la proposta di provarla, ma mi fido di un feedback , anche perch├® volevo acquistare nel breve periodo visto che per ora piove e Poi la stagione volge al termine.
Quindi tu hai una 19, e ti trovi bene sia in utilizzo stradale che pista?
Non è diventata eccessivamente brusca?
Rubio
Messaggio da Rubio »
Ciao, io ho una Tuono MY'18 ed ho messo la RCS 17 che già usavo su altra moto (Monster 1200). Ti posso dire che la leva è rimasta cmq spugnosa ma leggermente meno di quella originale. Per quello che cerchi tu, secondo me, dovresti prendere la 19 e poi correggere l'effetto legnosità che indubbiamente avrai, giocando sulla regolazione dell'interasse del pistoncino che la rcs ti permette.
spagnoeto
Messaggio da spagnoeto »
Buongiorno, ho letto su questo post che a parità di condizioni la pompa col pistoncino da 16 fornisce più potenza rispetto la 19. È corretto?
