Collettori RSV/Tuono su Falco
Re: Collettori RSV/Tuono su Falco
Giobbe ha scritto:
virusfalco ha scritto:Diciamo che se capita un perito che su richiesta o per sua volonta' faccia una verifica di conformita' del veicolo questo risulta non conforme.
La stessa cosa si potrebbe applicare in caso di sostituzione delle forcelle showa con le Ohlins, manubri, e il resto dei componenti ciclistici.
La materia e' abbastanza oscura perche' colpirrebbe praticamente tutte le parti aftermarket classicamente proposte sul mercato: se cercate sulle fiches ufficiali le parti aftermarket Aprilia sono presenti ... e quindi conformi all'omologazione del veicolo o con la dicitura "non omologato" (race only).
Come gia' detto in fase di revisione e' improbabile che si accorgano di qualcosa, passa di tutto, anche le special costruite con tubi e saldatore.
Però perché risulterebbe non conforme?
Non vi è su la dicitura Race only...
È sempre un prodotto aprilia...
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Perche' se lo confronti con una foto della moto o dei ricambi disponibili e' completamente diverso, la ciclistica della moto e' modificata.
La stessa cosa se togli i semimanubri e metti il manubrio tuono.
Le assicurazioni potrebbero fare storie ... e se vai in sede di omologazione (non revisione) difficilmente la moto viene accettata se la ciclistica e' stata modificata.
Ad esempio:
https://www.poliziamunicipale.it/forum/ ... he-special
"Se si apportano modifiche con cose omologate ma non previste al tipo di veicolo occorre fare la revisione straordinaria per valutare se quelle modifiche possono essere poste in essere."
Giobbe
Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Messaggio da Giobbe »
Correggetemi se erro, è sicuramente sarà così, sui rispettivi libretti uso e manutenzione ho letto che l' interasse delle due moto e identico.
Questo è quello della Falco.
Non voglio fare assolutamente la figura del saputello, solo capirne di più.
La Falco è molto simile alla rsv nelle quote ( infatti leveraggi è mono sono intercambiabili) ma rimane il fatto che legalmente un componente previsto per una moto diversa se montato deve essere approvato, anche se questo non cambia le misure e le quote.
È una questione puramente legale, non tecnica.
Come puoi leggere in Internet, anche la sostituzione dei tubi freno o delle pompe, se non specificatamente previsti e omologati per la moto su cui vengono installati sono soggetti a revisione straordinaria ovvero omologazione ...
Giobbe
Grazie mille [emoji106]
Non è nei piani cambiare forcellone, ora spero di riuscire a trovare e provare un collettore così da valutare la fattibilità della modifica.
Ino
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: FERRARA - FE
Messaggio da Ino »
citando: cazza la randa! e fregatene
e con un solo salto
bisogna andar lontano
Giobbe
Domanda da ignorante :
Il centrale RSV / Tuono monterebbe sui collettori primari Falco senza dover ricorrere alla sostituzione degli stessi??
Il centrale è molto diverso, ad es quello Falco ha un innesto anteriore appena dopo la curva del posteriore che quello rsv non ha, e anche il diametro è diverso.
Giobbe
Quindi essendo il diametro diverso non posso tenere il posteriore Falco e montare/adattare il centrale RSV/Tuono, giusto?
Si, e penso sia diversa anche la forma del collettore posteriore ... Iuri li ha entrambi e può dare tutte le delucidazioni.
iuri1969
Provincia: BRESCIA - BS
Moto: my 00 - FALCO SL 1000
Messaggio da iuri1969 »
Se vuoi posso postare la foto di quello falco perché quello tuono ce l'ho ancora montato.
iuri1969
iuri1969
Da questa foto non si vede molto però! !!!
iuri1969
Domani ne faccio una bella primo piano
Giobbe
iuri1969 ha scritto:Domani ne faccio una bella primo piano
Grazie mille!! [emoji4] [emoji4]
Giobbe
Le più "chiare" che ho trovato del collettore posteriore RSV / Tuono sono queste...
