TZR 125 : carburatore a sorpresa
fabiofarrel
Moto: my 02 - RSV MILLE
Re: TZR 125 : carburatore a sorpresa
Messaggio da fabiofarrel »
pole ha scritto:Immagine
Non ha nessun colore quella candela, è solo bagnata... Per forza, non hai fatto neanche un metro...
La candela si colora dopo qualche km
Credimi Pole, sembra una caxxata, ma da quando l'' ho rimontata, fino a quando non mi sono deciso a smontare tutto, ha preso un colore più chiaro.
pole ha scritto:Visto che hai il carburatore in mano, prima di rimontarlo, controlla il pacco lamellare, che non abbia lamelle rotte
Quando hai rimontato il carburatore sulla moto prova a metterla in moto senza la cassa filtro
Controllo domani mattina. oggi mi son dovuto fermare al carburatore :ok:
... I feel the need...
... The need for speed...
fabiofarrel
virusfalco ha scritto:Fosse il getto del minimo metteresti in moto ad 1/4 di gas e non si spegnerebbe.
Io andrei ad indagare altrove, sembra non fare la scintilla quando deve.
Ovviamente hai provato ripetute accenzioni a gas spalancato ...
ho provato col minimo alzato :roll: .
Non ho usato la tecnica della " sacra manetta spalancata", anche perché, l' unica volta che ha detonato, li è spenta appena ho toccato la manetta :-? .
Se fosse un discorso di scintilla, potrebbe essere limitato alla bobbina, o devo veramente preoccuparmi?
Ultima modifica di fabiofarrel il martedì 28 agosto 2018, 18:16, modificato 1 volta in totale.
fabiofarrel
Matte ha scritto: Ah ah ah ah, certo, minarelli, ma non è colpa del t9, ho proprio scritto male io....... :mrgreen: :mrgreen: :ROTFL: :ROTFL: . I codici che trovi sono quelli del pezzo secondo la nomenclatura dell'orto, ti fanno comodo e per un confronto diretto e per un eventuale ordine ;-) .
Fin ora, a confrontare con i valori riportati, l' unico che non corrisponde è solo il minimo: 34 da manuale, 38 montato, come vedi dalle foto
ovvio, non ho modo di verificare lo spillo, perché l' incisione è ormai piallata :roll: .
Matte ha scritto:Pulisci comunque tutto il carburatore, anche come canali interni e togli e pulisci anche la vite del titolo. Per quanto a questo punto come è già stato scritto potrebbe essere anche un problema elettrico.
Che intendi per la vite del titolo :dubbio: ?
fabiofarrel
pole ha scritto:
Puoi provare a descrivere... Il comportamento del motore una volta in moto... Fuma tanto, poco? Gli scopi sono regolari o strani?
Fino all' ultima volta che son riuscito a farla partire, gli scoppi erano regolari, non perdeva colpi, non aveva "fasi morte".
fumare, con l' aria tirata, fumava. E fumava anche ad ogni manata di gas sul cavalletto. fumo grigio .
Feiber82
Provincia: ALESSANDRIA - AL
Messaggio da Feiber82 »
Getto massimo 148, spillo 2°tacca tipo U21 getto minimo 38, getto ripresa 60.
Questa è la taratura standard del VSHA 32 del TZR 92.ImmagineImmagine
Può essere il pickup o la centralina che gestisce l'anticipo.
Quella che regola la miscela aria benzina, influisce molto al minimo e nel primo tratto di apertura del gas, poi meno aprendo sempre di più ;-)
fabiofarrel
Feiber82 ha scritto:Getto massimo 148, spillo 2°tacca tipo U21 getto minimo 38, getto ripresa 60.
In pratica é la stessa taratura che ha sotto la mia.
Da Manuale peró
La versione Belgarda dovrebbe avere il 34 di minimo
bel guazzabuglio :ROTFL:
Grazie socio :ok:
fabiofarrel
La vite dell' aria, quando ho tirato giú il carburatore, aveva un giro e 3/4 dal tutto chiuso, quindi poca aria.
Sicuramente, insieme allo spillo alla quarta tacca, non era sufficiente Matte :-?
fabiofarrel
virusfalco ha scritto: Può essere il pickup o la centralina che gestisce l'anticipo.
'Na caxxata :acciderba: :acciderba: :acciderba: .
Non só neppure dove andarli a cercare nella moto :acciderba: .
La centralina è facile, cerca una scatoletta nera da cui escono dei fili, ma è impossibile capire se è guasta..... Il pickup è sul volano, svita il coperchio lato pignone...
Potrebbe anche semplicemente essersi allentata qualche vite dove c'è il volano... Lo verifichi in 3 minuti
In più, per identificarla, dopo la cantralina ci sono le bobine che comanda e di solito sta' sotto il serbatoio.
Purtroppo, l'unico modo,di verificarla è sostituirla ... Ma una controllata ai cavi non fa male.
Feiber82
Da Manuale peró
Grazie socio :ok:
I 4 punti sul getto del minimo non sono così fondamentali. I più importanti sono ripresa, massimo e spillo. Tuttavia ti consiglio di pulire tutto bene magari porta il carburatore da un meccanico che te lo lava con la lavatrice ad ultrasuoni. Se è stata ferma molto avrei sicuramente sporcizia incrostata ovunque.
Poi procurati un kit guarnizioni nuovo. Ti consiglio di sostituite anche l'ago del galleggiante. Per finire controlla bene tutti i passaggi del polverizzatore.
Circa la vite di carburazione fai attenzione a questo:
Se è posizionata prima della ghighiottina è una "vite aria" quindi se avviti ingrassi e se sviti smagrisci. Se è posizionata dopo la ghigliottina è una "vite miscela" quindi se avviti smagrisci se sviti ingrassi.
fabiofarrel
Chi ha possibilità di pubblicare un video ragazzi? Comtattatemi in privato, ve lo giro WA.
Non riesco altrimenti.
fabiofarrel ha scritto:Chi ha possibilità di pubblicare un video ragazzi? Comtattatemi in privato, ve lo giro WA.
Senti matte
