Migliori gomme e altre dritte per RSV 1000 R Factory my04
Re: Migliori gomme e altre dritte per RSV 1000 R Factory my0
No, se risolvi come scritto nel topic dedicato ;-)
Matte ha scritto:No, se risolvi come scritto nel topic dedicato ;-)
La faccio un po' più comprensibile...." No, sI risolvE
come..."
Ci sono un centinaio di pagine che spiegano come risolvere del tutto il problema.
LucaCoach23 ha scritto: Quindi lato statore mi devo mettere l’animo in pace che ogni tot km rimarrò a piedi eh?
ognuno ha la sua "ricetta"
nel mio caso statore originale usato (non facile da trovare in buone condizioni) e sh775ba
funzionante da 6 anni e 30000 km circa
LucaCoach23
Messaggio da LucaCoach23 »
Ok perfetto.
Si sto leggendo con calma tutte le mille mila pagine nel thread dedicato e devo dire che ognuno ha trovato una sua ricetta…
Ma la domanda è: se la porti in una officina autorizzata loro sanno fare con profitto queste modifiche o rischio si rifiutino?
O ancor peggio mi suggeriscano altro che non risolve?
Se io vado in officina autorizzata Aprilia e gli chiedo di fare come descritto ecc, posso contare su un buon risultato o meglio andare dal meccanico capace anche se non ufficiale?
LucaCoach23
Aprilia RSV 1000 R Factory MY04
www.iltuolifecoach.it
Hai un meccanico di fiducia? Se si, vai da lui ;-)
LucaCoach23
Matte ha scritto:Hai un meccanico di fiducia? Se si, vai da lui ;-)
Perfetto
LucaCoach23
La ricetta è una: regolatore serie (775 o 847).
La sostituzione dell'intero generatore con quello aggiornato da 370w risolve ma costa una follia.
Il pisciaolio coadiuva il regolatore ma da solo non risolve e non è indispensabile.
Cambiare il regolatore non garantisce la vita dello statore se questo è stato già stressato precedentemente.
E' tutto qui!
LucaCoach23
virusfalco ha scritto:La ricetta è una: regolatore serie (775 o 847).
E' tutto qui!
Sei stato chiarissimo: quindi se metto generatore da 370w + regolatore 775 sono “in teoria” a posto, corretto? Costo immagino sui 400/450€
LucaCoach23
No, o metti il regolatore o metti il generatore da 370w.
Il generatore costa a listino oltre 1000 euro, il regolatore 200 euro circa.
Il fatto che cambiare il regolatore non garantisce lo statore è nel caso in cui lo statore è già vecchio e semi danneggiato.
Se si ha uno statore nuovo o in buone condizioni, con il regolatore serie non si brucia più.
LucaCoach23
virusfalco ha scritto:No, o metti il regolatore o metti il generatore da 370w.
Ok, sei stato chiarissimo: regolatore più eventuale statore nuovo allora.
Grazie davvero e scusa le mille domande ma non essendo un esperto di meccanica preferisco chiedere una volta in più che una in meno…
LucaCoach23
GAwasaki
Messaggio da GAwasaki »
per Mane: come ti trovi con il 775, hai riscontrato qualche problema se ti è capitato di arrivare al limitatore?
per Luca: io ho bruciato diversi statori perchè la moto l'ho comprata moltissimo tempo fa e all'inizio si è andato per esperimenti, secondo me chi "arriva adesso" ha la strada spianata verso il solo pensare a godersi questa ottima moto! :)
Io oltre a passare alle Bridgestone ho trovato grande beneficio sfilando le forcelle a a quattro tacche (Factory quindi Ohlins davanti e dietro) e smollando molto il precarico del mono, caricando di più sull'anteriore riesco a guidare meglio e con il minimo sforzo cosa che mi fa gustare appieno le doti ciclistiche dell'RSV.
Il treno e' sempre il treno!
R.Pozzetto
www.TTsupportersitaly.com
LucaCoach23
Grande, grazie delle ulteriori dritte! La userò un po’ così prima di iniziare a smanettare con le regolazioni degli Ammo ☺️
LucaCoach23
sulla mia tuono 06 nessun problema al limitatore , qualcuno sostiene che dalla 07 sia stato implementato un controllo che attiva il "famoso errore"
io non ho una 07 e posso parlare x la mia : a 77000 km è un gioiello di regolarità da 2000 a 11000 giri, tira come una bestia e errori non sa cosa siano :banana:
