virusfalco ha scritto:Fosse il getto del minimo metteresti in moto ad 1/4 di gas e non si spegnerebbe.
Io andrei ad indagare altrove, sembra non fare la scintilla quando deve.
Ovviamente hai provato ripetute accenzioni a gas spalancato ...
ho provato col minimo alzato .
Non ho usato la tecnica della " sacra manetta spalancata", anche perché, l' unica volta che ha detonato, li è spenta appena ho toccato la manetta .
Se fosse un discorso di scintilla, potrebbe essere limitato alla bobbina, o devo veramente preoccuparmi?
Ultima modifica di fabiofarrel il martedì 28 agosto 2018, 18:16, modificato 1 volta in totale.
Matte ha scritto:
Ah ah ah ah, certo, minarelli, ma non è colpa del t9, ho proprio scritto male io....... . I codici che trovi sono quelli del pezzo secondo la nomenclatura dell'orto, ti fanno comodo e per un confronto diretto e per un eventuale ordine .
Fin ora, a confrontare con i valori riportati, l' unico che non corrisponde è solo il minimo: 34 da manuale, 38 montato, come vedi dalle foto
ovvio, non ho modo di verificare lo spillo, perché l' incisione è ormai piallata .
Matte ha scritto:Pulisci comunque tutto il carburatore, anche come canali interni e togli e pulisci anche la vite del titolo. Per quanto a questo punto come è già stato scritto potrebbe essere anche un problema elettrico.
Puoi provare a descrivere... Il comportamento del motore una volta in moto... Fuma tanto, poco? Gli scopi sono regolari o strani?
Fino all' ultima volta che son riuscito a farla partire, gli scoppi erano regolari, non perdeva colpi, non aveva "fasi morte".
fumare, con l' aria tirata, fumava. E fumava anche ad ogni manata di gas sul cavalletto. fumo grigio .
Può essere il pickup o la centralina che gestisce l'anticipo.
Che intendi per la vite del titolo ?
Quella che regola la miscela aria benzina, influisce molto al minimo e nel primo tratto di apertura del gas, poi meno aprendo sempre di più
Feiber82 ha scritto:Getto massimo 148, spillo 2°tacca tipo U21 getto minimo 38, getto ripresa 60.
Questa è la taratura standard del VSHA 32 del TZR 92.
In pratica é la stessa taratura che ha sotto la mia.
Da Manuale peró
La versione Belgarda dovrebbe avere il 34 di minimo
La vite dell' aria, quando ho tirato giú il carburatore, aveva un giro e 3/4 dal tutto chiuso, quindi poca aria.
Sicuramente, insieme allo spillo alla quarta tacca, non era sufficiente Matte
La centralina è facile, cerca una scatoletta nera da cui escono dei fili, ma è impossibile capire se è guasta..... Il pickup è sul volano, svita il coperchio lato pignone...
Potrebbe anche semplicemente essersi allentata qualche vite dove c'è il volano... Lo verifichi in 3 minuti
In più, per identificarla, dopo la cantralina ci sono le bobine che comanda e di solito sta' sotto il serbatoio.
Purtroppo, l'unico modo,di verificarla è sostituirla ... Ma una controllata ai cavi non fa male.
Da Manuale peró
bel guazzabuglio
Grazie socio
I 4 punti sul getto del minimo non sono così fondamentali. I più importanti sono ripresa, massimo e spillo. Tuttavia ti consiglio di pulire tutto bene magari porta il carburatore da un meccanico che te lo lava con la lavatrice ad ultrasuoni. Se è stata ferma molto avrei sicuramente sporcizia incrostata ovunque.
Poi procurati un kit guarnizioni nuovo. Ti consiglio di sostituite anche l'ago del galleggiante. Per finire controlla bene tutti i passaggi del polverizzatore.
Circa la vite di carburazione fai attenzione a questo:
Se è posizionata prima della ghighiottina è una "vite aria" quindi se avviti ingrassi e se sviti smagrisci. Se è posizionata dopo la ghigliottina è una "vite miscela" quindi se avviti smagrisci se sviti ingrassi.
